| | Voyant injection intermittent | |
| Auteur | Message |
Lithium
Nombre de messages: 920 Age: 32 Localisation: 33 Ma Buell: XB9 "White Stripe" / Remus / ECM Race Date d'inscription: 19/08/2009
 | Sujet: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 21:56 | |
| Salut
Pendant une petite balade aujourd'hui, au bout d'une soixantaine de bornes mon voyant d'injection -> \\..// s'est allumé... J'ai eu l'impression ensuite que ma moto ratatouillait pendant les régimes constants, et le voyant s'allumait par intermittence. De plus, j'ai eu 2 fois toute la planche de bord déconnectée avec les aiguilles et l'écran HS pendant que je roulais, ils sont revenus à la normale toujours en roulant...
Pour info, j'ai une batterie franchement faiblarde (trips qui se remettent à 0 en permanence). J'ai redémarré tout à l'heure et aucun souci, le voyant n'est pas resté allumé une fois la bécane démarrée.
Ça sent le souci électrique ou plus grave ? |
BuHell
Nombre de messages: 3001 Age: 89 Localisation: Wavrin land Ma Buell: M2 MK I / 900 trident / ....... PAS DE MV Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 21:56 | |
| Ca fait le spectacle...  |
Nombre de messages: 1150 Age: 52 Localisation: charleville Ma Buell: ulysses 2007 RINO et carto spéciale chti Date d'inscription: 30/10/2007
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 22:04 | |
| ben si ta batterie est faiblarde met z'y une bonne nuit de charge
et apres teste si ca charge bien coté alternateur
greg |
Lithium
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 22:45 | |
| Bin le truc c'est que j'ai déjà mis un coup de Tecno Globe, et que même après les trips se sont remis à 0. Comment on teste l'alternateur ? (désolé chui un newbie  ) |
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 22:51 | |
| avec un voltmètre
moteur tournant a 2000 t/mn
14,7 volts maxi aux bornes de la batterie
si tu as 14,3 ou 14,5 c'est bon
verifie aussi le bon serrage des cosses
greg |
Lithium
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Mer 17 Mar 2010 - 23:02 | |
| J'ai revérifié tout à l'heure le serrage des cosses et en effet, j'ai eu l'impression que ce n'était pas serré à fond. On verra demain ce qu'il en est en allant au taff, et je la mettrais en charge là-bas aussi. |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Ven 19 Mar 2010 - 12:42 | |
| Vérifies aussi la prise entre le régulateur et la batterie. Derrière le cache pignon à doite. Elle se met souvent en court-jus, chauffe et noirci/fond. |
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Ven 19 Mar 2010 - 20:30 | |
| | McGyver a écrit: | | Vérifies aussi la prise entre le régulateur et la batterie. Derrière le cache pignon à doite. Elle se met souvent en court-jus, chauffe et noirci/fond. |
+1 j'ai fini par la virer et mettre un bon vieux domino
greg |
Lithium
 | Sujet: Re: Voyant injection intermittent Lun 22 Mar 2010 - 18:35 | |
| J'ai repris le monstre aujourd'hui après une bonne journée de charge et sur mon trajet boulot-maison (12 km, ville) aucun voyant et mes trips ne se sont pas remis à 0. Demain je fais un peu plus de bornes, on verra bien ! |
