-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 [XB] Problème de batterie......
pouk
S!B
STT83
gaut
bizne
12 participants
Nombre de messages : 5732
[XB] Problème de batterie...... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] Problème de batterie......   [XB] Problème de batterie...... - Page 2 EmptySam 26 Fév 2011 - 22:19
Ah, 16V a vide et 12,6 sur la batterie! Fallait preciser, je pensais que c'etait 16V sur la batterie. Alors oui, c'est peut etre le regulateur, ou le stator si t'as une phase naze. Je rejoins donc ton analyse Wink
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [XB] Problème de batterie......   [XB] Problème de batterie...... - Page 2 EmptyDim 27 Fév 2011 - 14:00
Ca me rappelle mes déboires estivaux perdu au beau milei de la montagne avec Thieu au Tel !!!!
Bon courage à toi, un peu de motivation ça fait pas de mal.
Si tu réalises tout méthodiquement en avancant progressivement de l'alternateur, vers le régulateur pour finir à la batterie, tu devrais trouver ta coupure de jus ou l'élément défectueux.
bizne
Nombre de messages : 20
Ma Buell : Ancienne : XB12SS lightening.
Acuelle : 1125 CR
MessageSujet: Des nouvelles...   [XB] Problème de batterie...... - Page 2 EmptyVen 1 Juil 2011 - 17:11
J'ai enfin récupéré ma Titine.
Ne trouvant pas la solution, et surtout raz le bol de plus rouler, je l'ai fais réparé par un pote de mon frangin qui est mécano HD et BuBu.
J' avait quand meme une idée de ce qui m'attendai : Lorsque je faisai un test de continuté entre les phase de du stator elles étaient toutes en court circuit. et en sortie de régulo je montai à plus de trente volt....Par contre pas plus de 13,3 à la batterie (normal en fait car l'execent de tension suivai le chemin du CC)
bilan : stator HS mais régulo OK
Petite précision : plus de 3 mois d'attente pour le stator !
Aujourd'hui tout roule nickel ! et c'est avec la banane (et une belle érectio...) que jme la pete avec mon bb !
Biz a tous
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Problème batterie??
» Problème de pas de vis de batterie.
» Problème batterie
» probleme tension batterie
