| courroie détendue | |
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 46 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 16:56 | |
| Je vien de m'apercevoir que me courroie est détendue , n'y a t'il pas un réglage automatique sinon comment la retendre avec le bon réglage Pour info elle sort de chez le concess pour changement de pot. |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 17:19 | |
| tu peut dejas verifier si les deux ecrous qui fixe la poulie tendeur sont devissés, sa pourrai venir de sa mais si elle sort de revision ramene leur sa seras plus sur pour toi . |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 17:41 | |
| c'est le galet tendeur qui fait la tension, donc pas de réglages, retour concess à se demander s'ils n'ont pas tordu la courroie pour enlever le galet sans déserrer l'axe de roue arrière mais un bon mécano bien outillé, n'a pas besoin de toucher au galet et ni à la courroie, ça passe entre les trous, pour dessérer les coliers juste enlever le becquet pour le changement de pot |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:08 | |
| Ton galet tendeur a bien un réglage, lorsque tu change ta courroie, il faut bien pouvoir la détendre. donc je voudrais savoir si qulqu'un à la méthode pour tendre la courroie correctement. |
xbrod
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:19 | |
| pour ma part je regle a oeil pas trop mais assez. je sais la dessus je ne t avance pas mais pour l'instant ma courroie a 20000km et pas de souci avec (sauf une trous dedans a cause d'un gravillon donc je surveille ) desolé et rien dans le manuel |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:23 | |
| - GUEGRE a écrit:
- Ton galet tendeur a bien un réglage, lorsque tu change ta courroie, il faut bien pouvoir la détendre.
donc je voudrais savoir si qulqu'un à la méthode pour tendre la courroie correctement. ben non justement il faut dessérer l'axe de roue ar dans le pire des cas, il y a la "front pulley" que tu peux regarder |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:37 | |
| Aucun réglage sur les XB
Demande chez ton concessionnaire s'il n'a pas agrandi l'un des 2 trous du galet tendeur... Si agrandit = trop grand, le mécano c'est raté Si pas agrandit = courroie fatiguée (peut-être à cause d'une torsion)
J'avais fait ramarquer que ma courroie se détendait avec l'age et elle est morte de sa belle mort à 40104 km...
Je n'ai jamais modifier le trous du galet tendeur ... |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:44 | |
| merci orsu pour ton soutien j'ai eu l'impression de passer pour un bleu |
philtattoo
Nombre de messages : 59 Age : 69 Localisation : LILLE Date d'inscription : 01/09/2006
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:46 | |
| effectivement les trous ont bien été agrandi, mais quel intêret d'agrandir les trous si d'origine il n y a pas de réglages? |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:52 | |
| je commence à pensé que la concession de toulouse est une équipe de p..es, les deux trous du galet tendeur sont repercé, un pot race sans ecm race, qu'est ce que je vais trouvé encore le pauvre gars qui emmené sa bécane la bas à mon avis se faisais mettre la pilule profond... |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 18:54 | |
| Le mécano s'est raté, il n'y avait qu'un trou à agrandir et encore je le redis ce n'est pas nécessaire. Tel qu'est placé le tendeur, il n'y a pas de modification de la tension de la courroie lors du débattement de la roue Ar. Tout est calculé en conséquence ... |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:01 | |
| s'il y a un trou à faire, c'est celui du bas au diamiètre supérieur
méthode utilisée en piste pour éviter les à-coups sur la courroie, quand ce n'est pas un kit chaîne
autant mettre le galet free spirit à ressort 150€
tu en as sur e-bay de tps en tps, des galet d'origine pour moins de 10€ |
guegre
| si je comprends bien je suis bon pour changer le tendeur. combien ça va me coûter encore cette histoire |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:03 | |
| - GUEGRE a écrit:
- si je comprends bien je suis bon pour changer le tendeur.
combien ça va me coûter encore cette histoire C'est le mécano ou toi qui a fait cette connerie ... |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:06 | |
| c'est pas moi je viens d'échangé cette moto il y a à peine 3 semaines, et je découvre au fur et à mesure les PB, je suis obligé de faire remettre le pot d'origine en concess, car pas ECM race, suppression du cable de valve,maintenant ça, je pense quel va retourner chez son proprio sans tarder et j'en retrouverais une plus saine. |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:12 | |
| je reçois bientôt un cable de valve, si tu en veux pour le galet, mets des bague dans les trous morceau de tuyau cuivre surtout dans celui du haut |
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:13 | |
| ça peut être la meilleure solution ... |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Mer 11 Oct 2006 - 19:15 | |
| je vous remercie pour tout ces bon tuyau que je vais suivre, pour le cable merci mais la concess de valence vient de le commander. je vous laisse la boutique ferme et on me met à la porte. merci encore. |
| Sujet: Re: courroie détendue Ven 13 Oct 2006 - 14:07 | |
| Non, la nouvelle couroie montée sur un modèle 2004 n'est pas plus tendue une fois qu'elle s'est bien mise en place ... |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Ven 20 Oct 2006 - 18:28 | |
| j'ai eu l'explication sur les trous agrandis de la poulie, c' la concess de l'ancien proprio, qui ont suivi le procces BUELL pour le duo afin de pouvoir réglé la courroie.... quoi en pensé.... j'ai l'impression que les concessionnaires sont compétent en HD mais des que sa touche Buell, chacun y va de son truc... |
brice
Nombre de messages : 582 Localisation : à 2 pas de la Poste dans un village entouré de vignes et de bois Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: courroie détendue Ven 20 Oct 2006 - 18:38 | |
| - GUEGRE a écrit:
- je commence à pensé que la concession de toulouse est une équipe de p..es, les deux trous du galet tendeur sont repercé, un pot race sans ecm race, qu'est ce que je vais trouvé encore
le pauvre gars qui emmené sa bécane la bas à mon avis se faisais mettre la pilule profond... Je voudrais pas pourrir ce post mais j'ai une petite question. Quels sont les problemes que tu as rencontré avec HD toulouse? Je fais suivre ma moto chez eux, pour l'instant pas de problème mais je préfère anticiper au cas où.Ma moto est d'origine "mécaniquement". Merci pour tes infos. |
guegre
| Sujet: Re: courroie détendue Ven 20 Oct 2006 - 18:51 | |
| rien perso en faite car je suis pas de la bas, mais l'ancien propriétaire, à pris la moto neuve et entrtient la bas. et on découvre des trucs sympa qui on été fait sans son accord, comme le repercage de la poulie, la supréssion du cable de valve, lors du motage du pot race (sans boitier et sans emulateur de valve) des choses pas normale pour un concess... voili, voilou |
| Sujet: Re: courroie détendue | |
