| Problème sur mon xb 12ss | |
+14mickey38 GoldenBoy zé maxou maxsteel06 guillaume pipet gaut Couiq Lithium McGyver Bruno faufau Francki86 18 participants |
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 28 Fév 2011 - 10:21 | |
| - batmanouche a écrit:
- pfui sacré casse tête! Simple remarque, vu qu'il a roulé sans échappement, l'ecm a essayé de compenser. Cette compensation n'aurait-elle pas pu agir sur les capteurs et tout foutre en l'air??
Non, le calculateur (ECM) reçoit des valeurs de la part des différentes sondes et capteurs et les utilise pour calculer le temps d'injection (et donc la quantité d'essence) Il n'agit pas sur les sondes/capteurs et quand il y en a un de défectueux, ça va seulement fausser le calcul. |
Francki86
Nombre de messages : 40 Age : 37 Localisation : Ardèche Ma Buell : XB12Ss 12/2005 Date d'inscription : 23/07/2010
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 28 Fév 2011 - 15:55 | |
| Et oui ma batterie est chargé à bloque... |
batmanouche
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 28 Fév 2011 - 17:56 | |
| tu devrais commencer par tester ton faisceau avec un multimètre. sait-on jamais. |
zé
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 28 Fév 2011 - 18:01 | |
| j ai bien relu ton diagnostique..essaye de faire une remis a zero de tout ton electronique comme disais les autres...avec t valve echappement...elle ne serai pas rester bloque?niveau echappement ou filtre...??connais pas trop le 1200cm |
Francki86
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Mer 2 Mar 2011 - 18:30 | |
Jvais récupérer un multimètre et essayer de regarder des fois que je découvre un fil coupé.
Pour la remise à zéro on avait fait ça avec gaut ça n'a rien changé...
Jvais essayer de trouver un garage pour me dépanner sinon pasque j'ai trop les boules de pas pouvoir rouler !!
gaut
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Mer 2 Mar 2011 - 20:34 | |
| - Francki86 a écrit:
Jvais récupérer un multimètre et essayer de regarder des fois que je découvre un fil coupé. Pour la remise à zéro on avait fait ça avec gaut ça n'a rien changé... Jvais essayer de trouver un garage pour me dépanner sinon pasque j'ai trop les boules de pas pouvoir rouler !! Petit CR:Ta dernière chance sans avoir à faire de démontage ou emmener ta mob chez un mécano est de vérifier les zones citées précédemment: - nycost a écrit:
- J'ai eu le même problème sur ma S, les maintiens de cablage de l'ecm m'ont sectionné des fils (pièces en plastoc qui tiennent les deux faisceaux de l'ecm).
- guillaume a écrit:
- j'ai eu ces même code quand j'ai refait mon faisceau, j'avais oublié le gros cable de masse noir, qui relit la batterie au chassis
tu n'a pas repeind récement tes sabres, ta batterie est bien branchée, ta bobine est en bon état (pas de fissure), tes cables de bougie sont en bon état... - guillaume a écrit:
jettez un oeil sur le faisceau qui se sépare de la goulotte à l'avant du cadre ce faisceau qui cable le haut moteur touche l'antiparasite avant, et les cables de gaz, et sur certaine machines le couvercle culbu' NB: Si il y a des postes que tu n'as pas compris, n'hésites pas à leur redemander. Perso, j'ai pas tout compris |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 56 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Mer 2 Mar 2011 - 20:44 | |
| Salut Penses à essayer un autre ecm |
gaut
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Ven 18 Mar 2011 - 14:06 | |
Francki86
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 21 Mar 2011 - 15:18 | |
| Salut, Et bien écoute pour les news on verra ce soir. J'ai contacté Buelldog et il me prête un ecm ce soir donc je vais voir si cela suffit à régler mes problèmes Je croise fort les doigts !!!! |
gaut
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 21 Mar 2011 - 16:25 | |
- Salut,
Je croise fort les doigts !!!! Cool ! On croise les doigts avec toi |
Francki86
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Lun 21 Mar 2011 - 19:17 | |
| Bonsoir,
Le verdict est sans appel... Il ne s'agit pas de l'ecm j'ai mis celui que m'a prêté buelldog et aucun changement pour mon problème. Aussitôt que j'ai mis le contact le voyant moteur s'allume et ce put... de ventilo tourne à plein régime...
Si quelqu'un à une nouvelle idée je suis preneur sinon je vais essayé de voir avec un mécanicien auto de mon bled qui s'occupe que d'électricité... |
Francki86
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Jeu 31 Mar 2011 - 16:56 | |
| Bonsoir,
ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de passer sur le forum...
J'ai essayé de secouer le capteur de chute aucun changement...
Par contre j'ai toujours pas récup de multimètre pour tester les fils et tout ça quoi... |
Marco 45
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Jeu 31 Mar 2011 - 20:51 | |
| je me suis pas fader les 5 pages du poste, mais as-tu vidangé l'essence et changé le filtre?
ecm "déréglé" par un roulage en libre : je n'y croyait pas puisque tu as rerouler plus de 30 bornes depuis, doc il s'est rééquilibré
sonde lambda ? capteur des gaz qui serait grippé ou encrassé ou papillon lui même qui aime pas être rester sans mouvement 5 mois?
tu la stock ou et dans quelles conditions ? |
gaut
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Jeu 7 Avr 2011 - 16:01 | |
| - Marco 45 a écrit:
- je me suis pas fader les 5 pages du poste, mais as-tu vidangé l'essence et changé le filtre?
tu la stock ou et dans quelles conditions ? la pompe à essence fonctionne le vrai problème sont les codes erreurs simultanés |
Marco 45
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss Jeu 7 Avr 2011 - 22:10 | |
| ce qui est à tous les codes
cour circuit à la masse: les câbles de connections de l'ecm sont comment ?, en bon état, pas pincés
je dévisserais mes masses, puis graissage en règle, puis remontage = 10 min si pas déjà testé, ça fera déjà un truc à éliminer
5 mois sans rouler et stocké, les cosses peuvent s'être légèrement oxydées
la masse de l'ecm ??? |
| Sujet: Re: Problème sur mon xb 12ss | |
