| 1er problème sur la 12ss | |
Zmaster
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : fillines 74 Ma Buell : Pas encore de buell malheureusement, il faut convaincre madame. Mais je me laisserai tenter par une XB12 Date d'inscription : 16/05/2022
| Sujet: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 14:30 | |
| Bonjour,
La semaine dernière en voulant prendre la SS, je me suis aperçu au bruit et au ressenti que la moto ne tournait pas rond. Du coup Demi tour, en touchant les collecteurs il y avait qu'un qui été brûlant et l'autre chaud. J'en ai déduit que la bougie était morte. Cette après midi, démontage de tout le bazar pour avoir un accès au deux bougie. La bougie avant ( celle qui posait problème) du assez facile, par acquis de conscience je la test en la mettant sur le cylindre, il y a bien une étincelle ( c'est bizarre car ce cylindre était a peine chaud. Bref je change quand même. Pour le cylindre arrière, c'est bien vrai, l'accès est très limité, pourtant j'ai pas des mains de maçon... J'ai quand même réussi. Remontage, puis test en statique, les deux cylindre tourne et les collecteurs sont tous brûlant. Test en roulage, je retrouve la nervosité comme avant l'hiver.
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 14:48 | |
| Effectivement, la présence d'une étincelle ne fais pas une bonne bougie. Je me suis bien fait avoir aussi avec ce raccourci. Nos machines semblent assez sensibles des bougies. |
Zmaster
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 14:57 | |
| D'après Cédric de twinmortorcyle, elles pètent facilement si on s'en sert pas bcp, ou arrêt prolongé genre hivernage. Par contre une fois, remonter les bougies neuves, il y avait bcp de fumée blanche, est ce normal ? |
Nombre de messages : 3360 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 16:38 | |
| P't'être de la flotte dans ton échappement. Lavage au jet d'eau ? |
Zmaster
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 16:57 | |
| Non pas depuis un moment. Après je suis allé faire un tour. Au retour ça fumait plus. Je pense a un trop plein d'essence qui devait brûlé D'ailleurs quand une bougie est morte, on a un voyant qui s'allume ? |
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 30 Mai 2023, 17:33 | |
| Ça fume tjrs en peu les vh à ftoid, enfin ceux qui roulent au dessus de la Loire. Bin pas de voyant direct mais possible que défaut d'allumage à l'arrière sur les première xb ou n'importe où sur les dernières déclenche un défaut via la ou les sondes oxygène. |
fredolefou
Nombre de messages : 220 Localisation : 13 Ma Buell : XB 12 SS 2009 plus neuve du tout Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 13 Juin 2023, 14:41 | |
| combien de kms tes bougies ? t as une photo des anciennes ? la revue atelier en parle et selon l'état t indique différentes choses sur ton réglage moteur |
fredolefou
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss Mar 13 Juin 2023, 14:46 | |
| https://i.servimg.com/u/f91/20/50/54/14/bougie10.png |
| Sujet: Re: 1er problème sur la 12ss | |
