| adaptation d'un radia sur un tub | |
+9m2v2 GregX1 guillaume JACKBUELL72 BuHell buelldair Buell-LN buellman626 zode 13 participants |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 9:42 | |
| - Thieu a écrit:
- Sinon, faites comme moi. Achetez un radiateur pour transmission auto. Ils sont directement concu pour bypasser quand l'huile est froide... Par contre, ils sont plus gros que les radiateurs de 2CV ou de XT.
Tu as une réfèrence ... |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 11:03 | |
| Celui que j'ai :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tru-Cool-Transmission-Cooler-small_W0QQitemZ230105713126QQcmdZViewItem
de marque "Tru Cool", low pressure drop, self regulating. J'en suis tres content. |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 20:06 | |
| salut thieu tu pourrais en dire plus sur "bypasser" ? merci |
crino
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 20:51 | |
| j aimerais bien voir des photos de rad montés horizontalement . si qqun a ca ... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 22:50 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Mer 21 Mar 2007 - 23:36 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img443/2978/p1010318uz3.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img19/4161/p1010319qp9.jpg
Faudrait que je refasse les pattes, elles sont un peu moche... Mais j'ai la flemme. |
BuHell
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 9:09 | |
djedje
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 9:51 | |
| Ben justement t'aurais pas une petite pièce.....Faut qur j'achete un "thermostat" MOCAL Merci pour le lien |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 17:54 | |
| J'ai derive l'arrivee au reservoir, qui par du cote droit de la moto, passe sous le reservoir, arrive sur la partie droite du radiateur (l'autre cote que celui montre sur la photo, donc), et a la sortie du radiateur, ca repart sous le reservoir, ca suis le cadre pour faire un S (on apercoit d'ailleurs le raccord juste a cote de l'autacollant ou il est dit que conduire une motot est tres dangereux, et peut entrainer la mort, entre le ventilo et la batterie sur la photo), et ca repart au reservoir d'huile. C'est un peut tortueux, mais ca evite d'avoir des tuyaux degueux qui passent partout. Une photo vue de dessus, pour etre plus clair : la durite qu'on voit sur le bas, qui fait le S au dessus du cylindre avant est celle qui vient de l'arrivee d'huile. Celle sur le haut est celle qui repart au reservoir. |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 18:11 | |
| S'il fonctionne effectivement de la facon dont c'est presente, c'est ca. Au pire, tu mets un thermostat, si t'es pas sur. Vu ou je passe mes durites, y a moyen d'en mettre un sans que ca se voit |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 18:13 | |
| Thieu, tu roules tjrs sans les couvres culasse ... |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 18:17 | |
| Tiens, en regardant tes photos, à propose de ton filtre à essence, je constate qu'il n'est plus attaché à son support par des colsons. Tiens ça à l'oeil car le mien était pareil, et avec les vibrations et le frottement, il y a eu une microfissure qui a fait que ça pissait dès que je démarrais. |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub Jeu 22 Mar 2007 - 18:26 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un radia sur un tub | |
