| adaptation pot de xb12 sur une xb9 | |
Nombre de messages : 1360 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
 | Sujet: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Dim 9 Aoû 2015 - 20:06 | |
| salut
je vais récupérer un pot rino monté sur une ulysse je voudrais le mettre sur mon xb 9sx 2006 , j'avais déjà posé la question sur le forum a savoir si les pot de xb12 sont adaptable sur une xb9 ,et apparemment ça l'est .
mais l'a taille de l'entrée du collecteur du pot et plus large que celle de mon collecteur du coup il y a du jeu ,exit il une adaptation a faire ,ou faut il que je mette un collecteur plus gros sur ma buell ? |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Dim 9 Aoû 2015 - 20:21 | |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Dim 9 Aoû 2015 - 20:24 | |
| Je pense qu'avec ton collier de jonction origine ça devrait le faire J'ai posé le race de mon ex xb9 sur mon xb12 et c'était plug and road |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Dim 9 Aoû 2015 - 21:40 | |
| je ne l'ai pas encore monter j'ai juste constater ,je vais voir ça cette semaine . |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 11:59 | |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 18:38 | |
| Le pot etait monté sur une ulysse de 2010 mais n as pas de catalyseur mon xb9sx est de 2006. Je vais essayer de poster la photo du pot c'est mon pote vincent (inscrit sur le forum) qui me l'as offert il part vivre a 700 km de chez moi ,et cela aurai fait un jolie souvenir sur ma moto ,donc si ce n'est pas adaptable j'essayerai de l'échangé contre un qui se monte sur la mienne ou au pire je le vendrai pour me racheter le bon model . je voulais mettre mes photos ,dark ébola m'avait mis un liens qui explique comment faire mais je n'y arrive trj pas |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 19:25 | |
| - pasadena a écrit:
- Le pot etait monté sur une ulysse de 2010 mais n as pas de catalyseur mon xb9sx est de 2006.
je voulais mettre mes photos ,dark ébola m'avait mis un liens qui explique comment faire mais je n'y arrive trj pas Si l'ulysses avait le collecteur d'origine alors mac à bien eu le nez creux et ça montera pas. Sauf à monter un collecteur spaghetti. Pourquoi pas, de mémoire le diamètre est le même que pour les xb9 d'avant 2008 (je peux mesurer au besoin). |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 19:32 | |
| l’Ulysse as des collecteurs d'origine ,je pense que je l'ai dans le c... |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 20:53 | |
| - pasadena a écrit:
- l’Ulysse as des collecteurs d'origine ,je pense que je l'ai dans le c...
si tu n'as pas payé l'échappement, c'est pas idiot de changer le collecteur, tu en auras pour moins cher qu'un pot (ça se trouve das les 140€). |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 21:29 | |
| si cela ne change rien a en terme de performance pk pas . je dois chercher un collecteur de xb 12 d'avant 2008 c'est ça ,mon xb9sx et de 2006 ? |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 23:17 | |
| - pasadena a écrit:
- si cela ne change rien a en terme de performance pk pas . je dois chercher un collecteur de xb 12 d'avant 2008 c'est ça ,mon xb9sx et de 2006 ?
12 ou 9 on s'en tape. Du post 2008 c'est tout (ce sont les mêmes sur 12 et 9). Je mesurerai, mais de mémoire le diamètre est identique. La forme diffère un peu et gênera si tu as un écope à droite. Je serai étonné que tu perdes vraiment de la performance à cause du collecteur. L'échappement lui jouera certainement sur le couple en bas (je pense, je le connais pas celui-là). |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Lun 10 Aoû 2015 - 23:37 | |
| Ok je vais donc chercher un collecteur d ' xb post 2008
Merci |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mar 11 Aoû 2015 - 13:23 | |
- Si-si, le collecteur de petit diamètre va pas mal changer le comportement. Un collecteur plus fin augmente le couple au détriment de la vitesse de montée en régime. Point de vue puissance, effectivement ça doit pas changer grand-chose par contre.
Pour le Rino, y'a p't'être une solution pour autant que le coude d'entrée soit mobile. Là, t’arrivera peut-être à monter le silencieux un peu de travers et à mettre une bague de réduction 2,5"-2" (63,5mm-50,8mm) ou encore faire fabriquer un coude réduit par un serrurier.
de mémoire le collecteur XB9 avant 2008 est à 38mm de diamètre, comme le collecteur spaghetti ... C'est pour les 12 qu'il y a une différence sensible. Mais pour être sûr je mesurerai ce soir si quelqu'un fait remonter le post d'ici là (sinon je vais zapper c'est quasi sûr). |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mar 11 Aoû 2015 - 17:23 | |
- j'avais zappé le côté 9
...et oui, c'est 38mm le probleme c'est l'angle du collecteur et non son diametre ??? Peu importe le diametre, les colliers font leur taff ? |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mar 11 Aoû 2015 - 20:18 | |
| - corublacko a écrit:
...et oui, c'est 38mm le probleme c'est l'angle du collecteur et non son diametre ??? Peu importe le diametre, les colliers font leur taff ? oui c'est pour ça qu'il faut un collecteur de post 2008 pour avoir aussi l'angle. Le problème du diamètre c'était juste pour s'assurer que le collecteur post 2008 n'est pas plus fin que le pré-2008 pour les XB9 ... et après vérification à l'instant c'est bon. Pasadena, si jamais, il me semble que Zinc (membre du forum) vend un collecteur de 12 post 2008. Essaye de le contacter pour voir si c'est toujours d'actualité. |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mar 11 Aoû 2015 - 23:36 | |
| Merci a vous pour votre aide
Ps: pas la peine de m envoyer de mp pour savoir combien je le vend ,dans la mesure du possible je preferai le garder car mon pote me la donné, mais si vraiment je n ai pas le choix a ce moment la je poserai une annonce ,mais pour l instant je suis les conseils de ecirb et vais essayer de trouver un collecteur de 12 post 2008. |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mer 12 Aoû 2015 - 8:24 | |
| Prends quand même le temps de mesurer le diamètre du raccord avec le collecteur pour t'assurer que c'est bien un pot pour 2008 et plus. Histoire de pas acheter un collecteur pour rien. |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9 Mer 12 Aoû 2015 - 15:20 | |
| je ferai attention merci pour ton aide ecirb. |
 | Sujet: Re: adaptation pot de xb12 sur une xb9  | |
