| Adaptation BO XB sur TUB | |
+5robin21 j.mispeed Sailor McGyver greg 9 participants |
Nombre de messages : 7568 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Adaptation BO XB sur TUB Jeu 5 Mai 2022 - 10:47 | |
| Bonjour à Tous deux petites questions: - Est-ce que quelqu'un ici a déjà adapté un bras oscillant de XB sur un cadre de TUB ? - quelqu'un a il le plan des entretoises pour adapter une roue AR XB dans un BO de TUB , j'ai trouvé un sujet dans la fonction recherche mais pas de plan merci d'avance |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 6 Mai 2022 - 11:54 | |
- pour le bras oscillant de xb dans une tub, je dis pas que c'est impossible, mais certainement pas facile, déjà seulement à cause du système d'amorto inversé.
Pour les entretoises, ben c'est le M... vu que le post de BWB a disparu Mais par contre, les pièces se trouvent "déjà tournées" sur Ebay...c'est p't'être le plus simple, pour moins de 40€ hein !?
https://www.ebay.com/itm/323642597990 Merci du tuyau mais avec les taxes et les frais de  c'est déjà 73$  je vais me rencarder chez TM |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 6 Mai 2022 - 14:48 | |
| J'ai retrouvé le plan |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
j.mispeed
Nombre de messages : 252 Age : 56 Localisation : tahiti Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black Date d'inscription : 19/11/2006
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 6 Mai 2022 - 23:55 | |
| Ia Orana à tous,
Bonne lecture ...
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/3842/332135.html
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/487632.html
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/518790.html
http://www.badweatherbikers.com/cgibin/discus/board-profile.cgi?action=view_profile&profile=joesbuell-users
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/224086.html
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/277358.html
https://www.youtube.com/watch?v=WG03lX5QTwE
https://www.youtube.com/watch?v=IPuppDLjLyA
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/263887.html
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/611127.html
Si ça peut t'aider ... |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Sam 7 Mai 2022 - 20:01 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Ia Orana à tous,
Bonne lecture ...
Si ça peut t'aider ... Merci  ca va occuper mes longues soirées lors de l'hiver prochain |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Dim 8 Mai 2022 - 10:05 | |
| je n'arrive pas a comprendre l’intérêt de mettre des roues d'XB sur un tube, peut être pour le freinage périmétrique? |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Dim 8 Mai 2022 - 15:58 | |
| - robin21 a écrit:
- je n'arrive pas a comprendre l’intérêt de mettre des roues d'XB sur un tube, peut être pour le freinage périmétrique?
pas pour moi à l'avant j'ai une fourche DUCATI S4 avec double disque BREMBO par contre gagner 4 dents sur la couronne par rapport à un full US ça m'intéresse bien , mon but n'est pas d'aller vite mais de tracter fort il me parait plus simple de mettre la roue AR complète plutôt que d'adapter le couronne XB sur la roue TUB |
robin21
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Lun 9 Mai 2022 - 6:14 | |
| Ah ok, je n'ai pas pensé a çà. |
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Lun 9 Mai 2022 - 8:13 | |
il me parait plus simple de mettre la roue AR complète plutôt que d'adapter le couronne XB sur la roue TUB Encore faut-il que l'alignement de la courroie soit identique sinon tu retournes à la case départ, et là autant rester avec la roue d'origine. |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Lun 9 Mai 2022 - 16:57 | |
| - Buell-LN a écrit:
il me parait plus simple de mettre la roue AR complète plutôt que d'adapter le couronne XB sur la roue TUB Encore faut-il que l'alignement de la courroie soit identique sinon tu retournes à la case départ, et là autant rester avec la roue d'origine. en principe avec les entretoises dont j'ai retrouvé le plan ça doit le faire |
Nombre de messages : 660 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 20 Mai 2022 - 13:17 | |
| - greg a écrit:
- Buell-LN a écrit:
il me parait plus simple de mettre la roue AR complète plutôt que d'adapter le couronne XB sur la roue TUB Encore faut-il que l'alignement de la courroie soit identique sinon tu retournes à la case départ, et là autant rester avec la roue d'origine. en principe avec les entretoises dont j'ai retrouvé le plan ça doit le faire je viens juste de voir le sujet, ma X1 est équipée avec train avant de xb complet et la jante arrière associée dans le bras d'origine, en plus des entretoises, tu doit également modifier le support d'étrier de mémoire, il faut lui enlever 5 mm côté bras. http://buell.actifforum.com/t46144-x1-cafe-fighter-d-auvergneet si tu recherche le coup de pompe au cul, tu vas pas être déçu je précise que ma moto roule depuis 4 ans (et 20 000km) avec cette modif et RAS |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 20 Mai 2022 - 13:30 | |
| salut les gens j'ai mis à jour le plan  |
Nombre de messages : 241 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 20 Mai 2022 - 18:30 | |
| Ça s'est du forum collaboratif  |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 20 Mai 2022 - 22:19 | |
| Joli dessin |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Ven 20 Mai 2022 - 22:23 | |
Sailor
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Sam 21 Mai 2022 - 13:44 | |
| Salut la liste,
Si vous ne pouvez pas faires les entretoises vous même, vous pouvez les commander ici: http://www.mcmoto-worx.com/xb-wheel-conversion-parts.html
ou
https://www.ebay.fr/itm/323642597990
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Sam 21 Mai 2022 - 18:54 | |
| - Sailor a écrit:
- Salut la liste,
ou
@+ Merci du tuyau  mais un mec bien sympathique me les fait presque gratis |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB Sam 21 Mai 2022 - 23:38 | |
| Putain ça s'est cool  |
 | Sujet: Re: Adaptation BO XB sur TUB  | |
