| [TUB] Douille ou Clé de 48 | |
walter
Nombre de messages : 113 Age : 59 Localisation : Bayeux (14) Ma Buell : X1 Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mar 28 Déc 2010 - 12:10 | |
| Salut à tous, J'envisage de démonter mon pignon de sortie de boite sur le X1. Où puis trouver une douille ou une clé de 48 Merci d'avance pour vos réponses. Ciao Walter |
Nombre de messages : 15676 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mar 28 Déc 2010 - 12:14 | |
| Chez un revendeur-garagiste de gros matériel agricole, genre John Deere. Et plus qu'une douille, c'est un bras de levier mahousse qu'il te faudra. Ca doit pas être du 48 mais un truc en pouces, non? |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mar 28 Déc 2010 - 14:10 | |
| de memoire c'est du 1"7/8, soit un peu moins de 48mm
Perso j'y vais a la clé a choc et ca se déssere trés bien Attention, pas a l'envers....;
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mer 29 Déc 2010 - 18:04 | |
| Je peux te passer la mienne. Sinon, c'est une douille 1" 7/8, pas 48. Ca se trouve la, sinon, par correspondance : http://www.outillage-francilien.fr/avantproduits/douilles.htm
douilles camion, carre de 3/4, 12 pans courte, 1"7/8 |
walter
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mer 29 Déc 2010 - 18:10 | |
| Sympa,
Je te remercie de ta proposition. Quand je passerai à la chaine, il est alors tres probable que je te sollicites !! Avant cela il me reste à trouver un usineur qui pourrait retoucher la couronne et faire l'entretoise au niveau du pignon de sortie de boite.
Walter |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mer 29 Déc 2010 - 18:22 | |
| Pour ca, n'importe lequel te le fera, c'est vraiment pas complique. Et pour l'entretoise, ca peut meme se faire a la main, si tu bricoles un peu. J'ai fait la mienne (d'accord, elle est pas ultra jojo, mais elle fait son boulot). Le plus chiant, c'est de trouver un patin de teflon pour le bras. Tu pars sur quoi, comme demultiplication? |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mer 29 Déc 2010 - 19:08 | |
| pour le patin de téflon, chez n'importe quel revendeur de moto de cross.... c'est surtout pour la couronne ar qu'il te faudra un tour voir un tourneur.... |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Mer 29 Déc 2010 - 21:26 | |
| - scrappy a écrit:
- pour le patin de téflon, chez n'importe quel revendeur de moto de cross.... c'est surtout pour la couronne ar qu'il te faudra un tour voir un tourneur....
Sauf que ces patins la ne sont jamais en teflon C'est assez cher, le teflon. Les patins anti frictions ou de protection ne sont pas prevus pour etre montes sous le brin tendu. La chaine tendue du X1, ca usine! |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Jeu 30 Déc 2010 - 14:45 | |
| C'est quoi la modif sur l'entretoise? Si ce n'est pas trop gros je peux peut-être te le faire. |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Jeu 30 Déc 2010 - 14:52 | |
| J'ai répondu trop vite sans tout lire correctement. l'entretoise je peux, la couronne si c'est l'alésage intérieur qu'il faut agrandir c'est faisable mais une photo ou des explications avec des cotes seraient préférable. |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Jeu 30 Déc 2010 - 16:46 | |
PV75
Nombre de messages : 960 Ma Buell : X1 carbu revival Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Jeu 30 Déc 2010 - 23:37 | |
| J'ai achete chez Leroy Merlin un coffret "camion" a 50€, tu as touts les douilles a l'interieur du 36 au 50 ainsi qu'une cle a cliquet gigantesque et un bras de levied tout aussi convaincant... |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Dim 2 Jan 2011 - 10:28 | |
| Ta chaine passe sur les BTR??? C'est pas cool, ca...
Et l'idee du patin, c'est effectivement qu'il se fasse "usiner" pour qu'ensuite, les rouleaux de la chaine viennent rouler dessus. Comme ca, ca frotte plus. Mais faut un patin assez epais. |
walter
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Dim 2 Jan 2011 - 20:35 | |
| D'apres ce que j'ai lu sur des posts precedents, le kit chaine qui s'adapte c'est celui d'un sporstre 883 boite 5. Pour la démul, il faut que je regarde ce qui se fait ... Je ne voudrais pas trop m'éloigner d'une démul Europe (pour ne pas avoir un moteur qui mouline trop !) |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 Dim 2 Jan 2011 - 22:07 | |
| Prends un kit chaine de sportster 1200, alors. C'est la meme demultiplication que le rapport EU. Le 883, c'est le meme qu'US. Voir le lien que j'ai mis plus haut. |
| Sujet: Re: [TUB] Douille ou Clé de 48 | |
