| Cable de valve d'échappement !!!!! | |
breizhky
Nombre de messages : 302 Age : 49 Localisation : 56 Ma Buell : S1 WL Carbon Black / Black
Mon ex : XB12 SS modèle 2006 Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 19:36 | |
| Salut à tous, je suis en train de monter un Sebring sur mon xb12 SS et je me demande juste quoi faire de ce cable ????? |
rudolphe
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 19:39 | |
| Tu démontes le cable complètement, jusqu'au moteur de valve qui se trouve au dessus de ta boite à air. Tu laisses le moteur connecté et voilà! Ou encore plus simple, tu laisse le câble et tu mets un colson avec une durite |
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 20:49 | |
| si on enlève tout le cable, faut pas mettre un emulateur de valve genre ca pour eviter l'erreur moteur (ou carto)?
http://www.freespirits.it/prodotti.php?lang=4&cat_id=395&prod_id=308
sinon, ca sert à koi? |
rudolphe
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 20:53 | |
| Ben non! l'émulateur ça sert si tu enlève le moteur! Si tu laisse le moteur mais que tu enlève le câble qui va du moteur au pot, aucun soucis! |
nuggets
Nombre de messages : 139 Age : 48 Localisation : villennes sur seine (78) Ma Buell : xb12scg full black 2009 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 21:06 | |
| hey deufrus si tu voulais commander un émulateur de valve c que tu as acheté une cartouche.... laquelle tu as choisi alors? Si c pas ça c que tu es un collectionneur de trucs qui servent à rien style émulateur de valve |
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 21:14 | |
| lol nuggets!!!!!!!!!!!!!! bin figure toi que j'me suis pas encore décidé, mais je m'étais dit que ca me servirait quelque soit le pot after market que je mettrais... donc c'est le premier truc que que je voulais commander...et (heureusement),ca a foiré pourquoi du coup t'as pas enlever les cables toi (jusqu'au moteur) ? c'est galère? |
rudolphe
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 21:32 | |
| Le câble est super simple a enlevr...faut peter 2 colçons et l'affaire est faite! Il y en a pour 5 min |
nuggets
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 21:43 | |
| pas défait parce que impatient de monter le rino un soir après 19h et du coup pas eu le temps de le défaire, juste attaché comme un chien et hop parti essayer la meule . Du coup ben à 22h la flême de démonter le cache réservoir.... vive le baobab dans la main . Mais ce week end y sera plus, c super simple à retirer |
rudolphe
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Jeu 14 Oct 2010 - 21:50 | |
nuggets
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! Ven 15 Oct 2010 - 20:30 | |
| Merci merci je sais Ça y est plus le câble de valve..... Faut tirer sec hein tout de même! |
| Sujet: Re: Cable de valve d'échappement !!!!! | |
