 [XB] Reglage cable valve
2 participants
Samuel08
Samuel08
Nombre de messages : 102
[XB] Reglage cable valve Empty
MessageSujet: [XB] Reglage cable valve   [XB] Reglage cable valve EmptySam 12 Fév 2011 - 11:32
Salut!
Petit soucis hier en promenade : un gros bruit en montant dans les tours, assez inhabituel, et montée en régime apparement plus franche. Le tout accompagné de vibrations très importantes venant de la boite à air.
Je démonte le cache, et m'aperçois que l'écrou qui retient le câble de valve ( celui qui tend ou détend un peu la commande de valve relié au petit moteur) se promène le long de ce même câble.
Je l'ai donc remis en place et resseré à la main. Par contre, les vibrations sont toujours plus présentes qu'à l'habitude.
Ma question est donc la suivante : comment regler la tension de ce câble? ( j'ai remarqué qu'on pouvait aussi agir sur un petit " tendeur" situé en aval)
Ma machine est une XB12 ss de 2010.
Merci à vous tous ! [XB] Reglage cable valve 506615
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: [XB] Reglage cable valve   [XB] Reglage cable valve EmptySam 12 Fév 2011 - 11:58
c'est comme ça :
[XB] Reglage cable valve Valve10
flower flower
NB : 3,2mm ça fait pas bcp... c'est assez tendu...
Samuel08
Samuel08
MessageSujet: Re: [XB] Reglage cable valve   [XB] Reglage cable valve EmptySam 12 Fév 2011 - 12:07
Super, merci beaucoup pour ta réponse, je m'en vais retendre ça , je crois que ça l'était un peu moins!
Je te tiens au jus!
A plus!
» CaBle de valve fou
» Cable commande de valve
» Cable de valve d'échappement !!!!!
» [XB] pot d'origine XB12XT 2008 et réglage valve
» pourquoi j'ai pas de cable pour la valve de mon échappement
