| durite essence xb | |
dogs
| Sujet: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 16:03 | |
| Salut,j'ai percé la durite d'essence qui sort de la pompe a essence ,je l'ai raccouçi de la longueur de l'embout,je n'ai plus de fuite ,par contre avec elle fait un bon cm ede moins ça craint ou je peux rester comme ça.Merci. |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 19:58 | |
| yo dog ça ne fait rien si elle n est pas pincée quelque part il faut quelle reste souple |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 21:32 | |
| Merci,Marc ça n'a pas l'air de trop lui tirer dessus ,je verrai a l'usage,si je peux éviter le changement ce n'est pas plus mal,ils doivent encore vendre ça un bras.
MotorPsycho
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 21:44 | |
| si tu ne lui tire pas sur la gueule et que dans les courbures elle n est pas écrase pas de conséquence donc pas de frais et la durite ça ce vend au mètre donc rien au niveau frais |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 21:56 | |
| C pas faux que ca se vends au mettre suis noeud noeud des fois. |
MotorPsycho
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 3 Oct 2010 - 23:29 | |
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 9:00 | |
| je te conseille de déposer la boîte à air pour bien vérifier que la durite soit un peu libre car normalement elle est bridé au faisceau et parfois à la trompette de culbu arrière |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 11:17 | |
| Merci Guillaume,j'ai bien essayé hier de démonter ,mais une fois enlevé le filtre,et les quatre torx du support de la boite,je ne sais pas comment faire sauter les durites qui sorte du support . |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 11:20 | |
| - dogs a écrit:
- Merci Guillaume,j'ai bien essayé hier de démonter ,mais une fois enlevé le filtre,et les quatre torx du support de la boite,je ne sais pas comment faire sauter les durites qui sorte du support .
Tu dois parler des 2 reniflards. Suffit juste de les faire coulisser. |
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 12:34 | |
| une fois les 4 torx déposées tu pousses tranquillement et soigneusement la sonde IAT débloques le soufflet d'admission lê fond plat va bien bouger une main au dessous et une main au dessus, tu fait rentrer les durites |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 20:22 | |
| Ok merci je fais ça ce week end ,et je fais gaffe a la sonde c'est elle qui m'a fait peur la coquine. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: durite essence xb Lun 4 Oct 2010 - 20:58 | |
| Il y en a une sur LBC ... |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 9:51 | |
| Merci,Alain as tu le lien au cas ou. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 17:36 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131786352.htm?ca=12_s
T'as une idée du prix neuf ? |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 18:59 | |
| Merci pour le lien.Non aucune idée du prix du neuf,par contre lui à ce prix ,il peut se la mettre au cul sa durite. |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 19:12 | |
| Chez AD pour pas les siter , c'est 6€50 le metre |
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 19:19 | |
| lol,donc c'est clair il peut se la mettre au .......; |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 19:52 | |
| Les prix ça se discute, mais pour ça faudrait déjà connaître le prix du neuf ...
Là, l'avantage c'est que c'est de la pièce d'origine et y en a beaucoup qui préfèrent ça plutôt que de faire un bricolage. Surtout sur une pièce aussi sensible (essence sous pression).
Enfin c'est ma façon de voir après ...
dogs
| Sujet: Re: durite essence xb Dim 10 Oct 2010 - 20:20 | |
| c'est pas faux, mais à ce prix la et en ce qui me concerne je préfére le bricolage, |
| Sujet: Re: durite essence xb | |
