-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 durite frein avant ...
4 participants
Fandango
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
durite frein avant ... Empty
MessageSujet: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMar 26 Oct 2010 - 19:19
Yop,
J'avais remarqué une sorte de tac tac lors des freinages avant. Lors de mes recherches de la cause, je me suis aperçu que la durite de frein venait quasi systèmatiquement cogner/frotter dans le garde boue avant. Du coup j'ai une légere usure sur la durite. Avant j'avais sur la xb une gorge qui ménageais un passage pour la durite, là j'ai mis un garde boue de s et j'ai rien qui ressemble à une gorge. Par ailleurs, j'ai pu voir sur des photos une sorte de tige inox semblant s'enrouler sur la durite. Elle sert à quoi cette piece ? est ce que c'est ca qu'il me manque ?
merci
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMar 26 Oct 2010 - 21:22
Elle sert à "guider" la durite, mais j'ai le meme problème que toi.
Il faut que je démonte la tdf et regarde ou elle passe quitte à la decaler un peu pour que sa ne frotte plus
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMer 27 Oct 2010 - 10:29
donc même avec le guide, tu as la durite qui frotte sur le GB ?
Va falloir que je me cogite un truc ....
Nombre de messages : 33171
durite frein avant ... 506615
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMer 27 Oct 2010 - 10:37
tu peux la faire passer par l'exterieur du tube de fourche. ça permet de supprimer le guide, mais il faut gagner un peu de longueur dans la tête de fourche pour éviter qu'elle ne frotte en détente de fourche complète. C'est le seul truc un peu délicat à faire, vu que la durite est collée dans un passant caoutchouc au niveau du té inférieur. Il faut décoller ce passant pour pouvoir gagner la longueur nécessaire. Wink
Clark
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
durite frein avant ... Mvagus
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMer 27 Oct 2010 - 10:59
Elle est de quelle année ta 12X ? Parce qu'il y a eu rappel sur les derniers modèles pour ce problème, avec changement de la durite pour une plus longue qui passe effectivement à l'extérieur du tube
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMer 27 Oct 2010 - 11:20
oui mc gyver, j'avais pensé à ça et vu que le passant en caoutchouc était collé j'etais resté un peu dubitatif devant l'affaire Very Happy
Clark c'est un modéle 2006 donc à priori non concerné par ce rappel
MessageSujet: Re: durite frein avant ...   durite frein avant ... EmptyMer 27 Oct 2010 - 11:46
il se décolle relativement facilement en tirant sur le caoutchouc et en cassant le lien de la colle avec un petit tournevis. Il faut aussi tourner la bride qui le tient contre le té dans l'autre sens, la durite devant passer côté exterieur de la vis Wink
» suintement durite de frein
» différence longueur durite frein s/r
» [XB] fourreau de fourche grignoté par la durite de frein
» (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu
» [XB]==> éviter que la durite de frein grignotte la fourch
