Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
-39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 jeux en 1
18.39 € 29.99 €
 durite huile
olivebobber
6 participants
olivebobber
Nombre de messages : 9
Ma Buell : buellgexsport
durite huile Empty
MessageSujet: durite huile   durite huile EmptyVen 10 Nov 2017 - 8:54
bonjour,une petite question connaissez vous ou vont toutes les durites huile sur un moteur de x1 (depart,arrive) Question
merci
Nombre de messages : 31981
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyVen 10 Nov 2017 - 19:52
oui durite huile 506615
Nombre de messages : 5242
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyVen 10 Nov 2017 - 20:20
Aussi rendeer
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyVen 10 Nov 2017 - 20:26
durite huile Oil-438d51c
1 feed oil vient depuis le bas du réservoir à gauche et arrive en bas de la pompe à l'arrière
17 return oil sort de la pompe en haut à l'avantet va vers le réservoir en haut à gauche
une conduite de mise à l'air relie le réservoir en haut à côté du bouchon au carter de distribution, à l'arrière sur un raccord coudé.
la dernière conduite sur le réservoir, tout en bas à gauche sert à la vidange et est bouché par un bouchon.
Si jamais, c'est à la page 3.22 du manuel qur tu peux trouver là http://buellmods.com/manuals.html
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 14 Nov 2017 - 18:18
merci pour ta réponse la mise a l'air que tu parle c'est bien une durite vissée a l’arrière du moteur?
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 14 Nov 2017 - 19:31
durite huile DE4218D3-F9AB-4848-AA2F-982DF5113DAC
pièce 17. elle est vissée sur la paroi verticale arrière de la boite à arbres à cames Wink
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMer 15 Nov 2017 - 14:05
moi je parlais de cela la
durite huile 20171110
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMer 15 Nov 2017 - 16:44
ça c'est le trou pour insérer le capteur de vitesse
durite huile 7573_20111126162953_L
la mise à l'air, sur le raccord coudé, est sur le couvercle du carter. Sur la phot, ce carter est retaillé par rapport à l'origine et on voit la durite qui passe au dessus du pignon.
durite huile 959a03f093251a451e626627e67070d4
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyJeu 16 Nov 2017 - 0:40
ok je comprends mieux Very Happy
reste plus qu'a boucher se trou qui ne va pas me servir
merci pour les infos
Nombre de messages : 667
Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyJeu 16 Nov 2017 - 7:12
Beh du coup, tu n'aura pas d'indication de vitesse ??? 🤔
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyJeu 16 Nov 2017 - 10:25
oui pas grave car le moteur de x1 est monte dans un cadre de sportster
du coup je vais me servir de l’entraineur du sportster
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 19:10
je suis au remontage mais j'ai un souci a quoi sert cette durite?durite huile 20180110
merci
S1 WL 1998
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 19:13
merci
C pas l'aération du primaire par hasard
Nombre de messages : 7867
XB9 S/R de 2003
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 20:59
si
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 21:08
mais y va ou sur un buell d'origine?
y a pas moyen de le remplacer par ca?
durite huile Renifl11
XB9 S/R de 2003
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 21:13
oui ,moi j'ai mis un récupérateur de vapeurs d'huile, mais tu peux mettre ca aussi
S1 WL 1998
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyDim 28 Jan 2018 - 23:03
Le rvh, c pour les reniflars des culasses. Celui ci, il ressort au niveau du ventilateur sur les XB. Je pense que le filtre suffirai... Mais je ne suis pas sûr
Nombre de messages : 4113
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyLun 29 Jan 2018 - 9:21
oui un filtre perché 20 cm au dessus suffira,
si ça pisse de l'huile par ici c'est que ton joint spy de vilo est cramé et qui l'huile moteur rempli ton primaire.
olivebobber
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 10:09
merci pour votre aide Wink
XB9 S/R de 2003
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 11:18
sur la M2 j'ai tout raccordé au RVH, les reniflards de culasses et le primaire
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 11:28
spa forcément une bonne idée... en raccordant tout au RVH, tu mets de facto le primaire en pression, et ça va pas aider pour évacuer l'humidité. Pour le primaire, il s'agit vraiment d'avoir une "sortie" vers l'air libre pour que la vapeur d'eau puisse sortir, et aussi pour éviter que la flotte puisse rentrer dedans s'il pleut. L'eau dans le primaire vient de la condensation, quand on coupe le moteur. Pis comme cette huile ne chauffe pas beaucoup, ben on a facilement de la mayo si on fait des petits trajets par temps froid. Wink
XB9 S/R de 2003
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 11:54
salut ,
Je ne suis pas du même avis que toi , le RVH est a la pression atmosphérique , et la sortie avec le petit filtre suffit a cela
la vapeur d'eau peut donc circuler vers le RVH et condenser dedans .
tu as par contre raison pour les petits trajets par temps froid , mais la M2 ne fait pas de petits trajets et ne sort pas l'hiver  durite huile 506615
les Ulysses sont là pour ca  lol!
durite huile 506615
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 13:05
euh...quand le moteur tourne, t'as pas mal de pression dans le RVH, même si elle peut s'échapper par le filtre.study
XB9 S/R de 2003
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 14:37
je vais voir pour monter un manomètre en dérivation du filtre on sera fixés sur cette pression
S1 WL 1998
durite huile Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile EmptyMar 30 Jan 2018 - 15:16
Moi je dirai qu'il y a de la pression. J'ai tout démonté et j'en ai profité pour vérifier le calage de l'allumage, Beh ça a souffle de tout les côtés. Je pense que le bas moteur se décomprime par les reniflars.
Ils sont pas équipés de vannes ces 2 bitognos ???
durite huile Empty
durite huile
» XB12 SS 2008 : taille filetages durite huile
» confirmation durite d'huile
» [XB] remonter une durite d'huile
» [XB] Durite d'huile percée... [Résolu]
» fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
