| TUB : good vibration.... | |
+7djedje buellman626 chris Manu75010 Thiéfaine McGyver pipou 11 participants |
pipou
Nombre de messages : 85 Age : 44 Localisation : poitiers 86 Ma Buell : M2 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 12:38 | |
| Salut à tous,
Un twin, ça vibre...et pour pallier à ce problème, l'homme moderne à inventer le silent-lock.
Il y a 2 mois environ, la pate reliant le coude de mon vance et hine s'est déssouder un première fois au niveau de coude lui même : démontage et soudure chez un pro, cela ne devrait plus bouger!!!
Ce matin, bruit de féraille : cette fameuse patte s'est coupée en deux sur un plan horizontal au niveau de "l'écrou" qui la relie au moteur!!!! Ma question est la suivante : est il possible d'acheter chez hd de nouveaux caoutchouc reliant mon put*** de coude de merd* afin d'isoler des vibrations mon pot???? |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
pipou
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 18:52 | |
| Voici une photo, le site imagehack étant saturé, je ne peux en poster d'autres... Je pense que la casse est la résultante de l'usure du système (vis, entretoise et mini silent-block) faisant la liaison entre la pate soudé sur le coude et le support noir vissé sur le moteur. Qu'en pensez vous? Avez vous déja rencontré ce pb? Solutions? |
pipou
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 19:15 | |
| En gros, tu me conseilles de changer le support noir en forme de L par le kit OEM? Put***, et un billet de 130 euros, un!!! Petite question : avez vous tous fait ce changement??? |
Thiéfaine
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 21:13 | |
| c'est un classique pipou tu dois acheter cette patte en Y puis aussi le support de régulateur qui va de paire avec la patte... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-22-Buell-S3-X1-M2-improved-dogbone-muffler-hanger-/390222090126?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5adb0c8f8e http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-19-1999-2002-Buell-X1-S3-voltage-regulator-mount-/390205144134?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5ada09fc46 |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 21:20 | |
| Oui, le silenbloc de ce support d'origine existe en pièce détachée. Tu peux le commander chez HD ! J'en avais un d'avance que j'ai monté cet après-midi même sur mon ex-X1 ! (service après vente oblige...) |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 21:52 | |
| - pipou a écrit:
- Salut à tous,
Ce matin, bruit de féraille : cette fameuse patte s'est coupée en deux sur un plan horizontal au niveau de "l'écrou" qui la relie au moteur!!!! Ma question est la suivante : est il possible d'acheter chez hd de nouveaux caoutchouc reliant mon put*** de coude de merd* afin d'isoler des vibrations mon pot???? attention ! il met arrivé le meme coup que toi, et pourtant avec les bons encrage (ci-dessus) |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:01 | |
| scuse erreur e de manip.sur mon ordi.. donc, je disais, mon souci de casse des attaches sur mon supertrapp etait, que lors du montage ça forcé un peut au niveau de l'ajustement sur les pattes de fixations(pour mettre l'écrou et le boulon), bref il bridé, j'ai agrandis le trou sur la fixation est tout est rentré dans l'ordre. il faut absolument pas que ça force, autrement c'est mort tu peux ressortir le tig.et le masque de soudure! |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:20 | |
| - pipou a écrit:
- En gros, tu me conseilles de changer le support noir en forme de L par le kit OEM? Put***, et un billet de 130 euros, un!!!
Petite question : avez vous tous fait ce changement??? Non, pas moi. Et en 55000km, pas eu de problème de casse ni avec le Rino, ni avec le Vance. Avant de tout serrer, il faut bien ajuster le pot et le collecteur. |
pipou
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:31 | |
| Mon pot, un vance, a 2 points d'ancrage : - 1 au niveau de la cartouche elle, au dessus - 1, cassé sur la photo, au niveau du coude reliant le pot à la fixation noire du regul en forme de L pré 2001. Ma grande réflexion est donc de savoir si, aprés soudure, je change juste le kit silenbloc pré 2001 à 10€ ou si "j'investis" dans le kit d'amélioration à 130€ prenant la patte du coude en "sandwich"... |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:34 | |
| Dans les 2 cas, il faut être sur que le silencieux est bien positionné et bien arrimé et que l'emboitement sur le collecteur ne force pas artificiellement sur les points d'ancrages : - gougeons de collecteurs - arrimage avant - arrimage arrière
car sinon il y aura probablement un de ces points qui craquera...
Thiéfaine
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:35 | |
| +1 sa ne m'est jamais arrivé non plus, mais j'ai préfèré la fiabiliser à ce niveau car les histoires de fissures de collecteur et coude d'échappement dessoudé sont bien réelles... imagine deux secondes que ça arrive sur ta bécane buellman... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:41 | |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:48 | |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mar 21 Sep 2010 - 22:49 | |
| moi j ai eu ce problème sur un pot yoshimura et c est que la moto avait plus de vibration a partir de 3000tr mn alors vérifie tes silentbloc moteur qu il soit pas abime |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mer 22 Sep 2010 - 10:25 | |
| et dans le pire des cas tu va chez casto brico et tu cherche des silent blocs que l'on utilise dans le batiment.... ça coute kedal et ça tien le choc! |
pipou
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mer 22 Sep 2010 - 16:35 | |
| Je sors de chez HD, toute pièce relative à l'ancien système est, je cite, obselète et de fait non dispo : le silenbloc (5 euros) et les deux trois poupouilles (10 euros) necéssaires pour refaire le système sont officièlement remplacées par le kit à 193 euros!!! Put***, sont fort en math chez HD... Est ce que cette rèf correspond au silenbloc et visserie pour ancienne fixation HD65882-96Y?? |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mer 22 Sep 2010 - 16:41 | |
| Sinon, tu refais un silenbloc custom : tu dois toujours avoir le petit tube en acier qui va dans le caoutchouc. (si tu l'as plus, je dois en avoir un) Suffit de le remettre en force dans un silenbloc de même diamètre, percé comme il faut. Compliqué mais pas infaisable. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Mer 22 Sep 2010 - 18:47 | |
| - pipou a écrit:
- Je sors de chez HD, toute pièce relative à l'ancien système est, je cite, obselète et de fait non dispo : le silenbloc (5 euros) et les deux trois poupouilles (10 euros) necéssaires pour refaire le système sont officièlement remplacées par le kit à 193 euros!!! Put***, sont fort en math chez HD...
Est ce que cette rèf correspond au silenbloc et visserie pour ancienne fixation HD65882-96Y?? Salut, La ref que tu donnes correspond au silent bloc arrière, ils sont vendu juste avec le petit tube centrale. Pour le new silent bloc il te faut, "comme pour moi, car j'ai le même problème", le kit (fixation + support régulateur + vis). Il y a un kit complet chez twinmotorcycle, dans les 130 roro hors taxe. Je pense le prendre un jour ou j'ai l'occasion de faire une commande. @+ C'est le 100'eme |
pipou
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Jeu 23 Sep 2010 - 19:48 | |
| Problème résolu : kit commandé chez Iron Machine pour 107€ contre 193€ chez HD... |
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 44 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... Jeu 23 Sep 2010 - 22:46 | |
| ouch...c est presque du simple au double |
| Sujet: Re: TUB : good vibration.... | |
