Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?
4 participants
Léo & Co
Léo & Co
Nombre de messages : 303
Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
KTM Super Duke R 1290 2017 !
Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? Empty
MessageSujet: Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?   Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? EmptySam 14 Aoû 2010 - 22:19
Hello,
Voilà mon premier post dans cette rubrique... Y a un début à tout ! What a Face
Je vous explique mon problème...
Sur mon XB12SX 2010, au démarrage, je débraye normalement pour passer la première vitesse, j'appuie ensuite sur le sélecteur, il "s'écrase" alors mollement, il semble ensuite être désolidarisé de la boite, bloqué en position basse, ...
Ensuite au moment où j'embraye, j'entends un petit claquement et la vitesse semble alors réellement s'être enclenchée... Suspect
En tout cas, rien à voir avec mon ancien XB12S 2008 dont le sélecteur était ferme et qui claquait lorsque je passais la première.
Avez-vous, pour ceux qui ont une XB 2010, constaté le même phénomène ?
Je dois l'amener prochainement pour la révision de 1600 km et ils doivent revoir le réglage de l'embrayage.
Il semble cependant que ce soit normal et que Buell ait voulu assouplir le passage de vitesse...!
Si c'est ça, je trouve ça nul... Evil or Very Mad
J'y dis NON à ce sélecteur de m..de !!! Mad
Avouez que la sensation d'écraser une m..de lorsque vous passez la première est plutôt désagréable... A fortiori en ville...
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur l'origine du problème ? Wink
Rom1
Rom1
Nombre de messages : 69
Ma Buell : XB12 Ss
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?   Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? EmptyVen 18 Nov 2011 - 13:45
Je sais que le post ne date pas d'hier, mais je suis tombé dessus en mode recherche...
Y a-t-il du nouveau à ce sujet? J'ai le même problème (après remplacement du carter "moisi") sauf que pour moi ce problème ne concerne que la 3eme et à froid seulement, dés que le moteur chauffe, la troisième passe bien à nouveau!
J'ai aussi constaté avoir perdu de l'huile sous le carter d'embrayage, je ne sais pas quelle quantité... mais ma béquille en était "mouillée"...
Quelqu'un aurait un diagnostique?? (J'ai un rdv chez HD, mais comme il y a du délai, je m'informe)
A+
(J'ai un XB12 de 2009)
Nombre de messages : 33144
Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? 506615
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?   Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? EmptyVen 18 Nov 2011 - 16:47
pour la fuite, faut voir soit le joint du dispositif de tension du patin de chaîne, soit celui du câble d'embrayage.
Faut voir aussi quelle huile t'as dans le primaire. Pas assez fluide, ça peut merder à froid. Wink
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?   Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? EmptyVen 18 Nov 2011 - 17:39
Pas mieux : certainement lui Arrow à remplacer par un neuf, du téflon ou étancher par l'extérieur
Rom1
Rom1
Ma Buell : XB12 Ss
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?   Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ? EmptyDim 20 Nov 2011 - 13:02
merci pour les réponses, au moins c'est rassurant, pas de problème majeur mentionné...
A+
» Réglage correcteur de vitesse Buell X1
» (tub ) boite de vitesse
» Pb boite de vitesse X1
» boite de vitesse
» Boite de vitesse
