-38%
19.91 € 31.99 €
 Boite de vitesse
nicolas
COCONUT
8 participants
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
Boite de vitesse Empty
MessageSujet: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 6:38
J'ai de plus en plus de mal à passer la 2nd, ca craque et ca fait un bruit à se demander ce qu'il se passe dans le carter !
Ca ne fait ca que si je verrouille mal, en gros si tu tire pas assez sur le selecteur en t'arrachant l'orteil comme un connard le rapport se verrouille mal.
Le phénomene est accentué en poussant la 1ere à fond : tu rate la 2 une fois sur deux
C'est vraiment casse couille
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 7:00
j'ai un peu se problème, mais il se manifeste 1 fois par semaine seulement !!
La 2nde ne passe pas et en fait je me retrouve en point mort !!!
tu roulerais pas comme un malade toi ??? Cool
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 7:52
Ton huile de transmission est encore en bon état ?
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 8:36
Elle a même pas 200 bornes, j'ai fait la révision
Ca l'a toujours fait mais ca devient vraiment chiant, ok c'est vrai que je roule un peu comme un dingue ces derniers temps, ca faisait pareil sur mon ancienne brêle, quand tu poussais la 1 t'avais 2 chances sur 3 de rater la 2, le pignon est telement gros qu'il doit être super dur a verrouiller.
Bon ok je dis la vérité : En poussant bien la 1ere et en chargeant l'avant de la moto ca reste au sol mais en passant la 2 la moto décolle et passe tout le deuxieme rapport la roue avant en l'air pour se reposer gentillement en 3...... rabbit
Je fais ca proprement et sans faire cirer l'embrayage comme un con il suffit de bien debrayer et passer le rapport rapidement mais là avec ce problème de boite... c'est moyen, j'ai du mal à m'habituer au fait qu'il faut pas se servir de la 1ere même à basse vitesse, pourtant j'ai déjà fait plus de 8000 km avec elle
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 8:39
La boite n'est pas prévue pour être martirisée comme cela ... il faut décomposer le passage des vitesses : levier -o- pédale -o- levier
C'est pour cela que l'on dit que les boites HD ou Buell sont lentes ...
C'est pas toi qui vient de changer un barillet sur ta boite, ne cherche pas plus loin la cause ...
Nombre de messages : 5210
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 8:54
+1
Nombre de messages : 31542
Boite de vitesse 506615
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 9:52
et a part ça, un simple réglage de la biellette du sélecteur peut aussi aider au bon passage des vitesses...s'il manque juste "un p'tit bout" pour aller jusqu'en haut et verouiller, c'est pas con d'abaisser un peu le sélecteur Wink
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3294
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 10:00
bin merde coco, t'es décidément les mains dans le cambouy en ce moment
sur ce coup là je laisse l'avis aux expert mécanos, je ne suis qu'un petit bricoleur donc là je fais limpasse albino Sleep Sleep
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 11:02
J'ai rien changé sur la boite et puis quoi encore : 17000 km manquerait plus que ca tient !!
J'ai justement réglé le selecteur plus bas mais ca change pas grand chose, faut juste décomposer entre le 1 et la 2 en effet... fait chier
Solex4ever
Solex4ever
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 20:47
Laughing euh, non ça s'est moi
Dans mon cas, pas de maltraitance mécanique à l'origine du pb, Le reste du moteur en témoigne
SF1099 White
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse EmptyMer 6 Mai 2009 - 21:50
Embarassed
Boite de vitesse
» (tub ) boite de vitesse
» boite de vitesse
» boîte de vitesse
» [XB] Boîte de vitesse
» (XB) Boite de vitesse HS
