Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
Sujet: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 12:02
bon voila le truc
quand je démarre la moto elle fait clac clac clac clac une foi ou deux et après le démarreur ce lance normalement....et l'heure revient a 0 a chaque fois comme si ma batterie serai tros faible
bon j'ai contrôlé la batterie qui est neuve et je les quand même rechargée pour être sur...
contrôler toute les fiches et les files et la recharge ce fait normalement quand le moteur tourne (14 am) tous est ok...
je me demande si mon démarreur est pas entrain d'arriver au bout
Sujet: Re: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 12:59
Tu as vérifié le serrage des cosses de la batterie ???
piro1
Sujet: Re: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 13:09
oui elle sont bien serrée....
mais je me demande si la batterie peu être trop faible
Sujet: Re: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 14:35
Qu'est-ce que tu as monté comme batterie ?
piro1
Sujet: Re: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 16:30
delka cbtx14-bs
mais j'ai pas trouvé de lien sur le net
Sujet: Re: problème au démarage Sam 7 Aoû 2010 - 19:20
j'ai une batterie originale en etat si tu veux faire un essai sur 1 semaine ou deux
piro1
Sujet: Re: problème au démarage Dim 8 Aoû 2010 - 10:07
merci rotor mais j'en et trouvée une autre pour faire mes tests près de chez moi... je vais voir ça la semaine prochaine si c'est ça....je remettrai une original neuve... je vous tien au courant sur cette affaire....
ça pue effectivement la batterie trop faible...facile à vérifier, tu pontes sur une de voiture. (le câble + sur la batterie, le câble - sur une masse du chassis) Si ta moto démarre sans autre, c'est la batterie qui déconne ou les connections qui sont mauvaises. Vu qu'elle est neuve, t'as une garantie
piro1
c'est ce que j'ai fait avec un booster et effectivement ça demarre nickel...
je vais changé la batterie cette après midi.....
piro1
