| Problème démarage | |
buell'r
Nombre de messages : 182 Date d'inscription : 04/01/2008
 | Sujet: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 17:37 | |
| Bonjour à tous, Mon soucis est que ma xb ne veut pas démarée alors que je viens de lui changé la batterie(hd). Elle n'a pas tournée depuis 4 bon mois. Si quelqu'un peut m'aider. J'ais regardé les fusibles et ils sont ok. Merci |
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 18:10 | |
| inverse les relais dans la boite fusible ou pontes-les pour faire un essai |
buell'r
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 18:15 | |
| Ok, je vais essayer  |
MäTT38
Nombre de messages : 255 Age : 40 Localisation : Dole, Jura 39 Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 18:18 | |
buell'r
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 19:09 | |
| elle sent l'essence au pot d'echappement ? il y a de l'allumage ? le demarreur tourne biensur ? des details stp |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 16 Mar 2010 - 19:19 | |
| tu as mis le contact? le coupe circuit c'est bon? Désolé j'ai pas pu m'empécher (en plus si sa m'arrive je rigolerai moin...) plus d'info stp  |
buell'r
 | Sujet: Re: Problème démarage Mer 17 Mar 2010 - 8:30 | |
| Slt les gars, Alors, biensur, le contact est mit et le coupe-circuit est ok. Lol Plus sérieusement, le témoin de neutre est ok. Le démarreur tourne. J'ais pas vérifié s'il y avait du jus au niveau des bougies. A voir... Pourrais-tu me donner des renseignements, RoToR, sur le pot qui sent l'essence? Merci . |
 | Sujet: Re: Problème démarage Mer 17 Mar 2010 - 18:08 | |
| ben si ton demareur tourne et que ton pot sens l'essence sa veut dire que tu as l'alimentation en essence qui est bonne, donc probleme d'allumage...bougies, antiparasite, fil d'antiparasite, bobine... |
buell'r
 | Sujet: Re: Problème démarage Ven 26 Mar 2010 - 18:11 | |
| Alors, me revoilà... Bon, apparemment, il s'agirait d'un problème électrique (pas d'étincelle en mettant la bougie sur le moteur). Quelqu'un pourrait me dire toutes les causes possible en sachant que la batterie est neuve ainsi que les bougies. Merci  |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
buell'r
 | Sujet: Re: Problème démarage Mar 30 Mar 2010 - 9:33 | |
| Merci les gars, J'ais tout vérifié mais apparement, ça peut venir du capteur de chute. Je vous tiens au courant. @+ |
 | Sujet: Re: Problème démarage  | |
