| Probleme de démarage... | |
+10Billou fofolle Darkrider03#582 remy McGyver RoToR jeje ludo xb12 orsu2b trob 14 participants |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 18:32 | |
| Bon, ça commence à me gonfler cette histoire. J'explique : un soir en sortant du boulot, impossible de démarrer, bruit de Kalashnikov. Je change donc la batterie. Je me rends compte que la nouvelle ne charge pas. Je commence par tester le stator, ce n'est pas lui (ouf). Le régulateur ? Gagné ! Je le change, tout semble normal, la batterie se recharge bien.
MAIS, le démarrage est très hasardeux : lorsque j'appuie sur le bouton, ça veut se lancer, ça reste comme ça et au bout de 2 secondes, ça part (ou pas, des fois, il faut que je ré appuie sur le bouton). Petit détail: à chaque fois, les partiels et l'horloge se remettent à zéro. Ça me le faisait un peu avant (genre 1/2 seconde) mais là...
À noter que la batterie est à 13.20 V.
Une idée ? |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 18:34 | |
| Un fil dénudé qq part sur le faisseau qui te fait masse et te vide la batterie ... |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 18:38 | |
| la mise à la masse de la batterie est bonne??
ta boucle arrière tu l'as repeinte?? si oui les trous des vis de fixation au cadre aussi?? si oui aussi gratte la peinture
les vis qui fixe la boucle arrière au cadre sont bien serrées??sont-elles oxidées??
la cosse du démarreur est bien serrer??
la cosse du "solénoïde" est propre (fil vert avec une cosse blanche qui se clips sur sur le démarreur)??
batterie H-D?? |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 19:01 | |
| si ca peut te rassurer j'ai le meme probleme depuis cet hiver... Long a demarrer , compteur a zero mais selement lors du premier demarrage. Si je redemarre juste apres ca marche nickel Bizare non Bon la batterie commence a faiblir elle a du mal a se recharger (avec un chargeur), mais apres ca remarche pour quelques temps. Comment as tu fait pour tester ton regulateur? |
trob
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 20:02 | |
| Orsu -> la batterie ne se vide pas !!! c'est bien là le hic Ludo -> J'ai rien repeint, mais c'était une idée. Pour les cosses, faut que je regarde. La batterie n'est pas une HD, elle vient de "piles et batteries". J'ai pensé à ça aussi bien qu'elle soit en 12ah/20HR. Jeje -> tout pareil : après les compteurs ne se remettent plus à zéro si je redémarre peut de temps après... Pour le test du régulateur, j'ai juste regardé combien de Volts arrivaient à la batterie lorsque la moto était en marche. |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 20:09 | |
| MAIS, le démarrage est très hasardeux : lorsque j'appuie sur le bouton, ça veut se lancer, ça reste comme ça et au bout de 2 secondes, ça part (ou pas, des fois, il faut que je ré appuie sur le bouton). Petit détail: à chaque fois, les partiels et l'horloge se remettent à zéro. Ça me le faisait un peu avant (genre 1/2 seconde) mais là... C'est bien le signe du batterie faiblarde ... J'ai pensé à ça aussi bien qu'elle soit en 12ah/20HR. C'est pas 14AH pour XB |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 21:07 | |
| si c'est au minimum 14Ah et sur une tub au mini 19Ah |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 21:46 | |
| batterie a recharger au max avant tout controle supplementaire |
trob
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 5 Mar 2008 - 22:59 | |
| - Ludo xb12 a écrit:
- si c'est au minimum 14Ah et sur une tub au mini 19Ah
T'es sur de 14aH ? C'est indiqué quelque part ? Sur d'autres sites, ça ne dépasse pas 12ah... https://www.ironmachine.com/advanced_search_result.php?keywords=battery&osCsid=5ft2l19klon10utcaidbpnkij1&x=0&y=0 http://www.batteryweb.com/motorcyclebattlist.cfm?ID=43&motorbrand=Buell&cc=1200 11ah ici -> http://www.apexbattery.com/buell-1200cc-xb12r-firebolt-xb12s-lightning-motorcycle-battery-2004-2006-motorcycle-batteries-buell-.html Et comme aucune indication n'apparait sur la batterie HD, on est pas plus avancé... Alors maintenant, c'est peut-être bien du 12ah qu'il faut, mais il y a batterie et batterie... En modelisme, je vois bien la différence entre les accus Sanyo et le reste |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Jeu 6 Mar 2008 - 6:36 | |
C'est dit ici |
trob
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Jeu 6 Mar 2008 - 11:03 | |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Jeu 6 Mar 2008 - 13:03 | |
| c'est pas marqué sur le manuel de la xb si quelqu'un l'a? |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Jeu 6 Mar 2008 - 13:10 | |
| pour les 2008
caracteristiques XB9SX:
Batterie sans entretien 12 Volts, 12 A.h., 200 A (selon mesure Battery Council International)
XB12 S :
XB12Ss :
model 2007
XB12S Plomb acide étanche, sans entretien, 12 V, 12 A.h, 200 Acc (selon norme BCI)
XB12Ss Plomb acide étanche, sans entretien, 12 V, 12 A.h, 200 Acc (selon norme BCI)
XB9SX Plomb acide étanche, sans entretien, 12 V, 12 A.h, 200 Acc (selon norme BCI) |
trob
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Sam 8 Mar 2008 - 15:34 | |
| Voila, ca marche ! Alors c'était quoi ? Cette grosse merde de batterie vendue par www.pilesbatteries.com !!! J'ai remonté l'ancienne et elle démarre en 1/10e de seconde. N'ayant pas de pince amperemetrique, je ne peut pas vérifier les A, mais je suis sur qu'elle ne délivre pas ses 12ah... Donc pour tout le monde, évitez les batteries de ce site. |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Dim 9 Mar 2008 - 12:21 | |
| trob, tu fais bien t'en parler.. car j'ai récemment commander une nouvelle batterie au gel pour ma xb; en prenant les réf de pilesbatteries (pas de livraison en suisse) reçu la batterie nickel, par contre c'est la merde avec les cosses... sur la batt d'origine elles sont à fleur donc t'as plus qu'à viser le tout là victor a dû bricoler pour pouvoir mettre les cosses sur les bornes |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 53 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Dim 9 Mar 2008 - 13:31 | |
garciaparra
Nombre de messages : 37 Age : 43 Localisation : sur le monticule Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 27/04/2007
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Lun 24 Mar 2008 - 22:50 | |
| moi aussi j'ai le même soucis j'ai changé la batterie mais çà recommence j'ai pourtant bien serrer les cosses je regarderai çà de plus près demain ... |
viav
Nombre de messages : 12 Age : 45 Localisation : Vannes (Bretagne) Ma Buell : XB12SS 2006 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 26 Mar 2008 - 11:53 | |
| Pas mal... j'ai également acheté une batterie (au GEL même soit disant meilleure) sur ce site...
Tout a été pendant un mois... jusqu'à ce que les mêmes symptômes se reproduisent :
- petite tempo avant de lancer - remise à zero des compteurs de temps à autre - rechargée à l'Optimate mais idema après quelques jours !!!
Je confirme : ce sont des batteries de MERDE !!!
www.pilesbatteries.com => SITE à EVITER !!!! |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Mer 26 Mar 2008 - 12:28 | |
| batterie origine + optimat3 => pas de soucis ! |
Matt The Buell
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Rochefort 17 Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Sam 29 Mar 2008 - 14:41 | |
| +1 pour le pb simple question qui sera evidemment stupides de ma part mais elle est ou la batterie sur un xb12r ( je suis pas un pro de la meca et je ne veut pas abimer mon fidele destrier) |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Probleme de démarage... Dim 30 Mar 2008 - 23:45 | |
| - trob a écrit:
- Voila, ca marche !
Donc pour tout le monde, évitez les batteries de ce site. + 1 je confirme de la GROSSE DAUBE pareil sur ma S1 |
| Sujet: Re: Probleme de démarage... | |
