| vis de reglage d'embrage devant le moteur | |
+4McGyver Polo l'arsouille Totoche38 nikobyniko 8 participants |
nikobyniko
Nombre de messages : 200 Age : 46 Localisation : Paris Ma Buell : XB9SX Full Black 09 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: vis de reglage d'embrage devant le moteur Mer 4 Aoû 2010 - 22:05 | |
| Bonsoir je n'arrive pas à mettre la main sur el manouel !
devant le moteur, il y a la vi que sert à régler la garde de l'embrayage, quelqu'un peu me dire comment ça fonctionne, a savoir qu'il y a deux petit écrous sur la partie haute
merci
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Mer 4 Aoû 2010 - 22:10 | |
| Ben c'est tout con... De mémoire : une clé de 13 et une de 14... (Ou 12 & 13 ) Tu défais le contre serrage... (entre 3 & 4) Tu devises à la main le petit écrou pour avoir de la marge de manoeuvre... (3) Tu règles la garde avec le gros.. (4) en tenant le (2) Et tu refais le contre serrage... le plus chiant c'est de relever et de remettre le caoutchouc.... Et en Photo : |
nikobyniko
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Mer 4 Aoû 2010 - 22:26 | |
| excellent, c'est juste ce qu'il me fallait, un grand merci ! |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Mer 4 Aoû 2010 - 23:20 | |
nikobyniko
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Jeu 5 Aoû 2010 - 7:38 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
Alors ça marche pas ???
Pour le frein avant, je sais maintenant comment te faire chasser la bulle. c'est quand tu veux je passe Salut Polo ça fonctionne enfin, je dois juste peaufiner le réglage pour être à l'aise, et remettre les écrous correctement. celui du milieu, on l'avait vissé sur l'écrou du haut et pas celui du bas, comme sur la photo. je ne sais pas si ça a son importance mais je préfère remettre ça dans l'état de config. Pour le frein c'est ok, j'ai fait la purge dimanche, finalement rien de très compliqué. et pour finir les plans galères, quand j'ai enfin pu aller faire un essais, la batterie était totalement à plat, même avec le booster elle ne voulait rien savoir. j'ai eu du mal à trouver un chargeur rapidement mais maintenant c'est ok ... enfin j'espère ... |
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Jeu 5 Aoû 2010 - 8:54 | |
| biensur que ça a son importance. Il faut absolument que ton écrou 3 bloque ton réglage. il faut le serrer contre à l'endroit au s'emmanche le filetage dans l'écrou. De mémoire oui c'est en bas. si le filetage est solidaire de la pièce 2. |
Nombre de messages : 33193 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Jeu 5 Aoû 2010 - 11:03 | |
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Jeu 5 Aoû 2010 - 11:26 | |
| 1/2" et 9/16" |
Totoche38
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Jeu 5 Aoû 2010 - 18:38 | |
nikobyniko
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Ven 6 Aoû 2010 - 10:48 | |
| je confirme 13 et 14 ca passe |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Ven 6 Aoû 2010 - 11:23 | |
| j'ai réglé ca y'a pas longtemps ... Mais il faut que je m'y reprenne en commençant pas l'escargot... |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Ven 6 Aoû 2010 - 16:11 | |
| sinon pour 30 ou 40 € tu te trouveras un jeu de clés en pas americain dans pratiquement toutes les conscess pas forcement de la tres bonne qualite mais amplement suffisant pour se depanner |
Fandango
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Ven 6 Aoû 2010 - 16:19 | |
| 13 et 14 ca marche très bien ... |
Totoche38
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur Ven 6 Aoû 2010 - 19:49 | |
- nikobyniko a écrit:
- je confirme 13 et 14 ca passe
On est d'accord, MAIS ça reste une solution de dépannage destructrice des empreintes (surtout quand la clé est un poil trop grande). Quand on décide de bricoler soi-même sa Buell, il faut s'équiper avec les outils qui conviennent...on ne fait pas le tour de France en tricycle Enfin, là il s'agit du réglage de la garde à l'embrayage et si elle était au commodo plutôt que sur le câble cela ce ferait à la main comme pour la commande des gaz... Il ne s'agit pas de couple de serrage démoniaque... Faut quand même pas être puriste suisse à ce point |
| Sujet: Re: vis de reglage d'embrage devant le moteur | |
