564 €
 X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur
4 participants
Nombre de messages : 5901
X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur Empty
MessageSujet: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 7:04
Bonjour
j ai des gros problème de raté ( pétarade de la moto voyant moteur qui s allume lors de la coupure moteur ) donc passage a l ordi pour essayer de trouver la panne
Air /fuel/ valve un peu haut possible de le régler ?
Photos pour les pro des données pour leurs conseils
Pas de problème de sonde landa ni température a priori
Donc fils de bougies bobine ?????
Merci pour vos conseils
X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur Wp_20110
X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur Wp_20111
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 7:05
Pour info
j ai changé mes bougies
elles étaient noir
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 9:15
Apriori se serait une prise d'air , vaporise du nettoyant frein (c'est ce que j'utilise) sur les joints admissions et injecteurs, hausse de régime = prise d'air , mais tu connais.
Autre piste coté pompe à gasoil, vérifie la pression de carburant Wink
Je suppose qu'il n'y a pas de code erreur ...
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 9:25
Non aucun codes erreurs
Nombre de messages : 31480
X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur 506615
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 10:06
ouaip, ça me fait aussi penser à la pompe essence.
sinon, y'a le grand classique des contacts de l'interrupteur à clé usés...là pour vérifier, suffit de ponter tous les fils du connecteur rond study
M-G-M
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 10:14
Contacteur oui, mais il n'y aurait pas de voyant moteur ...
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur   X1 réglage Air /fuel/valve et recherche panne raté moteur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 11:56
Il me semble que le voyant allumé précise un problème sur le circuit de charge (voir les connections sur le gros fusible en métal au dessus de la batterie, la masse du régulateur, batterie hs.. )
ainsi qu'un souci sur le système injection ( je vérifierai les cosses, d'éventuels fils dénudés des injecteurs, du tps etc..
» [XB] Reglage cable valve
» [XB] pot d'origine XB12XT 2008 et réglage valve
» [1125CR] Pb Voyant moteur+essence+system fuel level err
» (tub x1) ratè moteur (resolu)
