-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 problème sur ma S1
4 participants
coco
Nombre de messages : 404
Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001
problème sur ma S1 Empty
MessageSujet: problème sur ma S1   problème sur ma S1 EmptySam 24 Juil 2010 - 20:50
Hello,
je suis resté presque 2 ans sans la faire tourner, et un soir je décide de partir bosser avec le lendemain, j'ouvre l'essence et elle démarre presque du premier coup royal, le lendemain matin je monte dessus pour la démarrer et là le démarreur tourne très lentement et horreur, tout se met à couler sous la moto, essence, huile....le carbu a du fuir toute la nuit et remplir les cylindres
quelques mois plus tard je me suis enfin penché sur ma S1 pour voir ce qu'il y avait, j'ai ouvert la trappe d'embrayage et environ 1/2 L de mélange essence et huile s'est mis à couler, j'ai ensuite ouvert la pompe à huile et idem mais environ 1L
bref qu'en pensez vous ? je me contente de remonter et de remettre de l'huile ou j'ai des joints à changer avant ?
Nombre de messages : 6994
MessageSujet: Re: problème sur ma S1   problème sur ma S1 EmptyDim 25 Juil 2010 - 9:21
chnage les oinj !
Nombre de messages : 33189
problème sur ma S1 506615
MessageSujet: Re: problème sur ma S1   problème sur ma S1 EmptyLun 26 Juil 2010 - 11:03
Il n'y a pas de raisons que ça fuie plus que quand il y avait le mélange pendant les quelques mois.
Fais deux vidanges, histoire de bien "rincer" le circuit d'huile, et idéalement mets un peu d'huile dans les cylindres par le puit des bougies et pousse la moto sur qques mètres avec une vitesse pour faire tourner le moulin sans le démarer (ceci avec la nouvelle huile de la première vidange) Wink
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: problème sur ma S1   problème sur ma S1 EmptyLun 26 Juil 2010 - 18:53
Et change le pointeau de ton carbu.. Ca vaut 3 balles et ça évitera de rincer ton huile. J'ai eu le même probleme apres un stockage prolongé.
coco
Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001
MessageSujet: Re: problème sur ma S1   problème sur ma S1 EmptyLun 26 Juil 2010 - 22:58
pour ce qui est du carbu, je l'ai viré pour y mettre un mikuni en 42
alors ça vaut pas le coup que je démonte la primaire pour changer le joint qui est sur le vilo ?
problème sur ma S1
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» S1 WL problème de pot!!
» Problème qui sent pas bon !!!!
» Problème X1
» problème!!!!
