| tub voyant moteur | |
franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: tub voyant moteur Lun 19 Juil 2010 - 20:45 | |
| bonjour, à tous, toujours voyant moteur allumé,? |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mar 20 Juil 2010 - 8:09 | |
| il est clair qu avec ca on va pouvoir t aider un peu plus de details |
franckraphael73
| Sujet: voyant moteur Mar 20 Juil 2010 - 15:00 | |
| je tourne la clé de contact mon voyant s'allume, dés qu'il s'eteint, je met en route ma becane, normal, mais après il reste allumé tout le temps.Merci d'avance |
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mar 20 Juil 2010 - 16:21 | |
| il faut que tu consultes les codes d'erreurs liés à ton voyant Attention quand même de ne pas trop rouler .. |
franckraphael73
| Sujet: voyant moteur Mar 20 Juil 2010 - 18:31 | |
| Salut, mes codes défaut sont toujours injecteur AR et sonde d'air, quelle incidence de rouler avec le voyant? Le wenkend dernier 400 kms avec le voyant allumé et elle tourne super bien!!!!!!!!!!! |
franckraphael73
| Sujet: voyant moteur Mar 20 Juil 2010 - 19:42 | |
| salut, mes codes défaut est injecteur AR et sonde d'air, le weekend dernier, j'ai parcouru 400 kms avec le voyant allumé, quel incidence je risque? En tout cas elle tourne super bien! |
franckraphael73
| Sujet: voyant moteur Mer 21 Juil 2010 - 18:58 | |
| - franckraphael73 a écrit:
- Salut, mes codes défaut sont toujours injecteur AR et sonde d'air, quelle incidence de rouler avec le voyant? Le wenkend dernier 400 kms avec le voyant allumé et elle tourne super bien!!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mer 21 Juil 2010 - 19:24 | |
| Et bien l'incidence elle est simple...si tu roules avec ton voyant allumé et qu'il t'arrive un gros problème moteur, ton voyant moteur ne sera pas là pour le signaler.Il faut espérer que si c'est le cas d'un pignon de pompe à huile ton voyant d'huile s'allume assez rapidement avant la catastrophe.. vérifie tes connections au niveau des injecteurs arrières et vérifie si ta sonde d'air est correctement reliée.Fais remettre à zéro les codes d'erreurs et regardes s'ils se reproduisent.Car je crois qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres avec le code signalé le voyant moteur s'éteint.
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mer 21 Juil 2010 - 19:26 | |
| moi aussi j avais code erreur 15 sonde d air c etait un fil denude dans le faisceau electrique et connecteur pete
franckraphael73
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mer 21 Juil 2010 - 20:17 | |
| - guiraud marc a écrit:
- moi aussi j avais code erreur 15 sonde d air c etait un fil denude dans le faisceau electrique et connecteur pete
salut et merci je regarde demain |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub voyant moteur Mer 21 Juil 2010 - 20:21 | |
| - remy a écrit:
- Et bien l'incidence elle est simple...si tu roules avec ton voyant allumé et qu'il t'arrive un gros problème moteur, ton voyant moteur ne sera pas là pour le signaler.Il faut espérer que si c'est le cas d'un pignon de pompe à huile ton voyant d'huile s'allume assez rapidement avant la catastrophe..
vérifie tes connections au niveau des injecteurs arrières et vérifie si ta sonde d'air est correctement reliée.Fais remettre à zéro les codes d'erreurs et regardes s'ils se reproduisent.Car je crois qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres avec le code signalé le voyant moteur s'éteint. merci demain je regarderai encore la connectique de l'injecteur et j'ai commander une sonde d'air et pignon de pompe à huile remplacer il ya quinze jours et pour remettre à zéro les code; quelle manipulation faut'il faire? |
| Sujet: Re: tub voyant moteur | |
