| ça ratatouille | |
+7poupidou scalpo Darkrider03#582 Desmoyo Pipo_38 MolossBuell jacquouille50 11 participants |
jacquouille50
Nombre de messages : 14 Age : 58 Localisation : manche cherbourg Ma Buell : xb12ss 2008 Date d'inscription : 14/06/2010
 | Sujet: ça ratatouille Mar 15 Juin 2010 - 22:35 | |
| salut a vous tous je suis un petit nouveau de 46 printemps je viens d acheté un xb12ss 10000km pot Sebring je fait la vidange samedi A-midi 2.4litre d'huile + cartouche un brin de toilette de la Buell au jet d'eau un petit essai histoire de vérifier le niveau.... tout est ok lundi mise en route de la Buell ça ratatouille,je vais au taf .le soir galère pour rentrer ça ratatouille grave, calage,le voyant orange s'est allumé 2 fois en 16 km j'ai revidangé pour vérifier que je avait pas mis trop d' huile j'i rechargé la batterie au cas ou pareil. ça fait meme un gros FLOP quand je la laisse chauffer que je coupe et que je remet le contact. Si quelq'un a une idée...... MERCI |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 44 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 0:47 | |
| certains te dirons le contraire mais les XB normalement, : une sur deux n'aime pas l'eau
tu dois avoir une connectique où l'eau s'est infiltrée : il faudrait la passer a l'ordi ( ECMspy ) pour voir quels sont les codes erreur enregistrés.
Mais ca sent "l'humidité" tout ca |
Pipo_38
Nombre de messages : 209 Age : 39 Localisation : Isère - 38 Ma Buell : XB 12 SS 2009 BLACK Date d'inscription : 21/04/2010
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 9:42 | |
| Pour un coup de jet d'eau? Vous allez au pressing pour un nettoyage à sec de vot' machine?! |
Desmoyo
Nombre de messages : 155 Age : 48 Localisation : Douarnenez (29) Ma Buell : XB12s 2006
T-Bird Sport 2004 Date d'inscription : 18/02/2010
Nombre de messages : 11427 Age : 58 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 10:20 | |
Desmoyo
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 10:28 | |
| La version Chinoise d'une recette Niçoise? Tu as juste oublié le tuto pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 Je suis déjà dehors  |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 57 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 10:51 | |
| faut peut être quand même arrêter le délire avec l'eau non ? sur une très vieille bécane je dis pas mais la c'est un XB12 de 2008... Donc il ne faut pas rouler sous la pluie non plus ? |
MolossBuell
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 11:05 | |
| au lieu de pourrir les posts, j'essai de trouver une solution pour le mÔsieur moi bande de viles moqueurs |
poupidou
Nombre de messages : 158 Age : 37 Localisation : Chatenay Malabry Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 28/05/2010
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 11:19 | |
| A la base c'est quand même étudié pour résister à la flotte. La mienne le jet d'eau elle adore  |
Nombre de messages : 851 Age : 59 Localisation : Genève Ma Buell : XB12Ss & Softail Deluxe Date d'inscription : 11/11/2009
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 11:35 | |
| J'ai passé deux fois ma XB à l'hypromat à basse pression. La première fois : ras. La seconde, j'ai eu exactement les mêmes symptômes que Jacquouille et je me suis retrouvé avec un mauvais mono-cylindre. Il faut dire aussi que j'avais voulu nettoyer les aillettes du moulin. En principe, le problème devrait se régler seul d'ici une petite semaine, le temps que tout cela sèche. Bref, en ce qui me concerne, il n'y aura pas de 3ème fois.  |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 13:28 | |
| depuis que j'ai des buell et meme les breles avant lavage karcher en libre service ................. jamais eu de soucis ................ meme ceux qui l'ont fait e ncorse pas de probleme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Nombre de messages : 22103 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 57 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
 | Sujet: Re: ça ratatouille Mer 16 Juin 2010 - 23:34 | |
| peut etre que c'est juste un 2008 avec une carto pourrie et que plusieurs demarrages a froid peu espacés auront eu raison de la bougie arriere |
 | Sujet: Re: ça ratatouille Jeu 17 Juin 2010 - 8:40 | |
| Pas en ce qui me concerne.
Ma carto se porte comme un charme et mon moulin fonctionne parfaitement. Par ailleurs, je ne démarre ma bécane que pour faire des virées.
Non, je présume que sous la pression, de l'eau était parvenu jusqu'à la bougie arrière et a provoqué cette panne provisoire. |
 | Sujet: Re: ça ratatouille  | |
| ça ratatouille | |
