Nombre de messages : 266 Age : 46 Localisation : cleden power Ma Buell : xb12ss 2008 Date d'inscription : 15/01/2007
Sujet: ratatouille xb 12 ss 2008 Dim 3 Aoû 2014 - 22:19
salut petit soucis aujourd hui 300 km / 2 cafouillage la moto se mets a ratouiller a vitesse constante faut que je coupe les gaz pour qu elle semble repartir mais ça dur pas longtemps ! ensuite je l arrete , fait un reset tps et redemare et elle retourne nickel ...... ah oui le voyant moteur s est allumer une fois ! c et vraiment aleatoire comme panne j ai verifier les cosses / masse /differente connectique si qq 1 a une idée ??? quelles sont les fiches a shunter pour la lecture des codes defaut ? il y en a 4 dans la prise ....... merci d avance
BnjBuell59
Nombre de messages : 134 Age : 39 Ma Buell : XB 12 SS Full Stock un poil carbonisée Date d'inscription : 11/10/2013
les boss arrivent pour ma part je sais juste qu'il faut planter le trombone entre la fiche 1 et 2 (les numeros sont inscrits au revers de la fiche) et que la seule fois ou g eu un probleme de ratatouillage à régime constant c'était du à ma valve d'échappement prétendument bloquée ouverte qui ne l'était plus
ben ecoute ça serviras de confirmation ou pas j ai commander une bosch 12014 verras bien ....... j ai mis mon 2 ecm sur la moto celui avec la version ventilo qui tourne au dessus de 20 km/h apres une 100 ene de borne cette aprem R A S mais bon je cris pas victoire pour autant ....
Sujet: Re: ratatouille xb 12 ss 2008 Mar 5 Aoû 2014 - 9:52
D'après ASB, c'est les même sondes pour toutes les buell X1-XB...par contre connaissant HD, c'est pas impossible qu'ils aient changé le connecteur ou une connerie du genre selon le modèle.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
