| Problème de masse mais où?! | |
+6tr4sh Thieu patdours McGyver Youki ArTloK 10 participants |
ArTloK
Nombre de messages : 155 Age : 40 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 17/02/2011
| Sujet: Problème de masse mais où?! Mar 10 Juil 2012 - 22:04 | |
| Voila, je m'explique, j'ai fait le tour des messages du forum et je n'ai pas résolu mon problème...
J'ai changer ma batterie, en croyant quelle avait un problème, j'ai testé mon alternateur, regardé les tensions, jusque là tout est bon!
Mais je perd toujours 0.1V par jours environ...
J'ai vu que le câble de la sonde lambda était dénudé sur une petite partie, donc j'ai résolu ce problème, mais ça ne change rien à mon problème...
J'ai même enlevé tout les fusibles et j'ai toujours la même perte...
Est-ce normal les 0.1V par jours?
Sinon y-a-t-il une pièce ou quelque chose qui ne soit pas protégé par un fusible? la est peut-être mon problème!
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mar 10 Juil 2012 - 22:10 | |
| En volt, ça parle pas trop... Mesure ton courant de fuite en ampères plutôt, et là je pourrai te dire si c'est normal ou non. |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 11 Juil 2012 - 21:06 | |
| Je viens de mesurer les ampères, j'ai une oscillation entre 28.03 et 28.45mA
En enlevant le fusible de l'ecm il chute de 1mA environ...
Sinon la batterie est neuve, changé il y a 1 mois, et l'ancienne à perdu 0.2V pendant ce mois... |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 11 Juil 2012 - 21:10 | |
| 25mA, c'est rien. T'as mis quoi comme batterie ? |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 11 Juil 2012 - 21:46 | |
| Pour la batterie c'est la même que celle la:
http://www.ebay.de/itm/Intact-Gel-Batterie-YTX14-BS-51214-Buell-XB12S-1200-2006-101-34-PS-/330756157079?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d029a6e97
Donc pour le tester, je débranche, je mesure et que dois-je trouver pour que ce soit bon ou mauvais?
On va y arrivé, je l'aurais! |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 46 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 11 Juil 2012 - 23:03 | |
- je serai plus pragmatique...tu mesures la tension, tu débranches, et tu vérifies demain si tu perds toujours autant
Pas mieux, avant de courir après une "fuite" contrôle la batterie. |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 11 Juil 2012 - 23:29 | |
| J'avais une batterie HD avant et j'avais le même problème, je croyais que c'était cette dernière en faute alors j'ai changé, mais le problème est identique... |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Jeu 12 Juil 2012 - 17:16 | |
| Bon j'ai débranché le régulateur depuis ce matin, et j'ai eu aucun changement en volt, j'ai toujours 12.90V
Normalement j'aurais déjà du perdre un peu...
J'attend jusqu'à demain matin pour voir.
Si j'en achète un en occasion, y a-t-il une différence entre un modèle avant 07 et après? |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Jeu 12 Juil 2012 - 18:29 | |
| Je m'etonne de l'absence de Trash sur ce sujet... |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Jeu 12 Juil 2012 - 18:41 | |
| c'est tout simple;ent parce que je viens a peine de tomber sur le dit sujet et je suis presentement au boulot, et le controle parental m'empeche de balancer des images (tout comme ecrire avec des accents) |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Ven 13 Juil 2012 - 12:28 | |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Ven 13 Juil 2012 - 12:53 | |
| Ok... Faudra que j'y pense en rentrant ce soir... |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Ven 13 Juil 2012 - 15:00 | |
| Bon bah effectivement c'est bien cette pièce qui pose problème! La tension n'a pas bougé d'un poil depuis hier!
C'est parti pour en commander un!
Merci en tout cas! |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Ven 13 Juil 2012 - 16:16 | |
| Attends avant de commander...il y a la méthode pour le tester en base de connaissance et si ça se trouve, c'est juste sa mise à la masse qui déconne, ou encore le connecteur qui faisait faux-contact (il est connu pour ça, le bougre). Vérifies tout ça avant de jeter le régulateur. |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Ven 13 Juil 2012 - 17:05 | |
| merci bien, en tout cas je viens de regarder dans la base de connaissance et je n'ai rien trouvé...
J'ai juste trouvé pour la fiche du régulateur
Petite news, je crois avoir trouvé le défaut:
Il y a déjà dû avoir un problème avec la connectique qui vient du stator, je viens de remarquer que cette fiche n'existe pas (plus!) chez moi, mais des fils ont été soudé à la place. il y a des capuchons dessus et avec les vibrations ils ce sont usés et 1 fil était donc en contact avec le moteur d'où ma fuite (j'espère ^^) Je viens de refaire l'étanchéité si c'est bon demain mon problème sera résolu! |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Lun 16 Juil 2012 - 13:35 | |
| Problème non résolu!
J'ai toujours autant de perte, par contre dès que je débranche le régulateur la tension ne bouge, testé sur 2 jours!
Les tensions de charge et du stator sont ok.
Donc je dois changer le régulateur! |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mar 17 Juil 2012 - 16:11 | |
- Batterie en fin de vie...la décharge "normale" à une température de 20°c est d'environ 0.1v par mois
oui, en partant de la tension de repos ( au moins 3h apres arret ), si il mesure depuis la fin d'un roulage il perd plus et c'est normal |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 8 Aoû 2012 - 16:53 | |
| Bon bah enfin des news,
J'ai changé mon régulateur il y a 2 jours, j'ai plus de perte à première vue.
Par contre lorsque ma moto tourne, au ralenti donc j'ai aux bornes de la batterie 0.2-0.3v de plus que la tension au repos.
A 2000tr/min je suis à 13V et à 3000tr/min et plus je stagne à 14.20V.
J'espère que c'est bon! |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 8 Aoû 2012 - 16:59 | |
| Oui, tout ca, c'est normal, et c'est donc plutot des bonnes nouvelles |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Mer 8 Aoû 2012 - 18:10 | |
| si vous parlez du connecteur 77 j'ai ça:
https://www.google.ch/search?q=buell+connector+77&hl=fr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K48iUKSBNsXQ4QTyzoGwDA&ved=0CHsQsAQ&biw=1280&bih=935
et surtout ce document:
http://docs.google.com/view?docid=d4rbxwr_20dq5khf |
ArTloK
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Lun 27 Jan 2014 - 19:53 | |
| Bon un gros déterrage pour un problème pas vraiment résolu, manque de temps (achat d'une maison plus rénovation qui vont avec...)
En gros j'ai toujours une fuite de 0.1v par tranche de 24h environ, par contre dès que je débranche le fusible batterie 30A je n'ai plus de fuite, la tension ne bouge pas...
J'ai mis un arrière de S sur ma SS entre-temps, en prenant soins que de la peinture ne gène pas la masse sur le sabres.
Pour une utilisation quotidienne ce n'est pas dérangeant par contre en la laissant une semaine sans rouler, elle démarre pas ou à peine.
Je ne sais pas trop quoi vérifié, sachant que le régulateur, l'alternateur font leurs boulot...
Si une âme charitable à une idée/piste! |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! Lun 27 Jan 2014 - 20:01 | |
| si je ne roule pas pendant 3 semaines, je ne démarre pas et cela depuis le début ça ne m'a jamais empêché de dormir donc, pour les arrêts de plus d'une semaine, je la met sous optimate, voire je vire la batterie quand c'est un très long arrêt, genre vacances d'été |
| Sujet: Re: Problème de masse mais où?! | |
