| Bubu ne veut plus démarrer | |
meteor
Nombre de messages : 16 Age : 45 Localisation : Orléans (Loiret) Ma Buell : un XB 12 S de 2005 Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: Bubu ne veut plus démarrer Mer 12 Mai 2010 - 13:40 | |
| si quelqu'un peut me sortir de cette affaire. J'explique mon cas c'est un XB 12 S de 2005, elle a un ecm race, un pot jardine, et lorsque j'ai voulu lui donner l'occasion de mieux respirer en travaillant l'airbox une fois tout remonter plus rien le démarre fais son boulot mais le moteur ne se lance pas, pas de mitraillage la batterie est sous ultimate |
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Mer 12 Mai 2010 - 14:15 | |
| T'as pas oublié de rebrancher un truc, du style la prise de la bobine ? Tu as juste démonté le couvercle de la boîte à air ou la base ? |
meteor
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Mer 12 Mai 2010 - 15:37 | |
| non tout est bien branché, et oui j'ai retirer la boite complète j'ai vérifier 1 les fusibles un par un 2 les relai aussi 3 la batterie OK le contacteur d'inclinaison ressemble a quoi exactement j'ai bien un truc à l'arrière près des feux et un autre scratcher sur le plastique du passage de roue |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 9:05 | |
| le struc scratché c'est la prise diag sur laquelle tu branche ton ordi pour ECM spy et le reste. Le capteur d'inclinaison c'est facile y a écrit "up" dessus. vérifie une dernière fois tout tes branchement, et surtout le petit bouton rouge à droite du guidon franchement met ta moto en prise fais la avancer et reculer, remet le point mort, et essaye en débrayant. |
meteor
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 11:15 | |
| ok pour capteur d'inclinaison les branchements sont corrects mais c'est que un oeil extérieur peu aidé car généralement le problème est sous notre nez mai a force d'être dessus on ne vois plus rien. Les bougies peu etre ???? |
Gun's
Nombre de messages : 79 Age : 65 Localisation : Essonne Ma Buell : S1 Lightning Strike Black/Titanium
+ Odissey Color carbone
+ Kit race Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 12:03 | |
| - meteor a écrit:
- si quelqu'un peut me sortir de cette affaire.
J'explique mon cas c'est un XB 12 S de 2005, elle a un ecm race, un pot jardine, et lorsque j'ai voulu lui donner l'occasion de mieux respirer en travaillant l'airbox une fois tout remonter plus rien le démarre fais son boulot mais le moteur ne se lance pas, pas de mitraillage la batterie est sous ultimate Salut Meteor, Quand tu dis "le demarre fais son boulot" cela veut dire qu'il tourne dans le vide? dans ce cas c'est curieux car en principe le fonctionnement c'est: 1/mise sous tension du solénoïde (c'est lui qui met le pignon en contact avec la couronne) 2/ mise sous tension du démarreur par l'intermédiaire d'un contact électrique de puissance actionné par l'axe du mème solénoïde... Donc: deux cas de figure se présentent, Le démarreur tourne dans le vide et il faut chercher dans la liaison pignon/couronne Le démarreur ne tourne pas et il faut chercher du coté électrique... Essai de mettre en parrallèle une autre batterie avec des câbles de démarrage. Si cela a pu te rendre service A+ |
meteor
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 12:22 | |
| bah pour faire simple je met sous contact, les feux s'allument, la pompe s'amorce les aiguilles du compte heure s'initialisent et lorsque j' appuie sur le petit bouton rouge le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur comme si on avais une panne sèche mais qui n'est pas le cas car le réservoir est plein je me suis donc tourné vers la pompe à essence... |
meteor
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 12:54 | |
| après avoir fais les bougies la pompe a essence j'ai refais le circuit en sens inverse vérifier les branchement les fusibles le capteur d'inclinaison et il s'avère que c'est quasi a chaque fois ce modi capteur Bubu est repartis comme en l'an 40 que du bonheur c'est une bonne journée qui s'annonce UN GRAND MERCI A TOUS[b] |
Gun's
meteor
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 18:43 | |
| tu le chinte comment j'ai déjà essayer et lorsque tu branche le rouge avec le noir ca déclenche le ventilo |
Gun's
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer Jeu 13 Mai 2010 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Bubu ne veut plus démarrer | |
