| Xb 12S veut plus demarrer | |
larghow
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 18/07/2014
| Sujet: Xb 12S veut plus demarrer Dim 3 Aoû 2014 - 15:21 | |
| Salut tout le monde, J habite pres de thionville dans le 57 et je roule en buell depuis 6 ans.J'ai jamais eu de gros soucis (evidemment, je sais etre tres gentil avec elle pour qu elle me fasse l'honneur de demarrer...), mais la j'ai beau faire elle veut pas... En revenant de vacances, j'ai rechargé la batterie pour etre sur.Au bout de qq jours, je mets le contact, les aiguilles font leur va et vient, la pompe a essence se met en route et bam tout s'eteint! Je verifie les fusibles:ras. Apres avoir lu qq sujets sur ce forum, je me dis que c'est peut etre un des relais. J'en installe des nouveaux. Tjs rien. Je me souviens avoir lu que certains ne pouvaient plus demarrer parce qu'une ampoule etait grillée. Je regarde:ah oui, avec le contact, j'ai que le feu de position qui s' allume. Je demonte et debranche les 2 ampoules. J'essaye de demarrer:tjs rien. Donc, qd je mets le contact, les voyants s' allument et clignotent. La pompe ne se met pas en route. J'entends un espece de 'clic clic' incessant sous le reservoir mais je sais vraiment pas ou... si qqn a une idee, je suis preneur! Merci d'avance pour votre aide! |
Nombre de messages : 3284 Age : 34 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 3 Aoû 2014 - 17:14 | |
| - larghow a écrit:
- Salut tout le monde,
J habite pres de thionville dans le 57 et je roule en buell depuis 6 ans.J'ai jamais eu de gros soucis (evidemment, je sais etre tres gentil avec elle pour qu elle me fasse l'honneur de demarrer...), mais la j'ai beau faire elle veut pas... En revenant de vacances, j'ai rechargé la batterie pour etre sur.Au bout de qq jours, je mets le contact, les aiguilles font leur va et vient, la pompe a essence se met en route et bam tout s'eteint! Je verifie les fusibles:ras. Apres avoir lu qq sujets sur ce forum, je me dis que c'est peut etre un des relais. J'en installe des nouveaux. Tjs rien. Je me souviens avoir lu que certains ne pouvaient plus demarrer parce qu'une ampoule etait grillée. Je regarde:ah oui, avec le contact, j'ai que le feu de position qui s' allume. Je demonte et debranche les 2 ampoules. J'essaye de demarrer:tjs rien. Donc, qd je mets le contact, les voyants s' allument et clignotent. La pompe ne se met pas en route. J'entends un espece de 'clic clic' incessant sous le reservoir mais je sais vraiment pas ou... si qqn a une idee, je suis preneur! Merci d'avance pour votre aide! Salut larghow . Avant tout file te présenter dans ta région.. Ensuite question con... Le coupe contact est sur quel position? Peut être produit il ton pb.. (Soit enclenché , soit nécessite un nettoyage) |
larghow
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 3 Aoû 2014 - 20:45 | |
| Salut nico, Merci pour ta reponse... le bouton est bien en position 'marche' 😅 |
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 3 Aoû 2014 - 20:55 | |
| - larghow a écrit:
- Salut nico,
Merci pour ta reponse... le bouton est bien en position 'marche' 😅 Rassure toi ça a du tous nous arriver sur Buell ou autre ^^ En dépannage informatique surtout Vérifie qu'il ne te crée pas un défaut. As tu la possibilité de relever les codes erreurs? |
larghow
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 3 Aoû 2014 - 21:17 | |
| On fait comlent pour relever les codes erreurs? Mais la ca devient bizarre... a force de bidouiller, mtnt qd je mets le contact, tout s' allume normalement! Youpi!...mais quand j'appuie sur le demarreur, rien. J'ai rebranche une ampoule pour voir, et c'est reparti pour le sapin de noel... dc je dirais que deja les ampoules sont mortes...mais pour le demarreur, qqn a une idee? Merci et bonne soiree |
larghow
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Mar 5 Aoû 2014 - 18:45 | |
| Salut Bon ben meme avec de nouvelles ampoules, elle veut tjs pas demarrer. Mtnt, mon relais 4 'interrupteur a cle' vibre... |
larghow
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Mer 6 Aoû 2014 - 22:24 | |
| J'ai laissé charger la batterie tte la nuit et tte la journée+j'ai deja inversé les relais, meme remplacé par des nouveaux+j'ai aussi deja vérifié les fusibles. J'ai re vérifié tout ca ce soir mais non c'est ok. Je vais tester la batterie ce week end (faut que j emprunte a un pote) pour vraiment ecarter cette piste , ou pas...
La pompe ne se met pas en route, ni clignotants, phares, klaxons. Un relais 'bzzzzzzzite' qd je mets le contact.
En tt cas, merci pour votre aide |
larghow
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 10 Aoû 2014 - 11:53 | |
| Salut tout le monde, P'tite balade en buell ce matin 😊...
Regle 1 : controler la batterie Regle 2 : re-controler la batterie Regle 3 : verifier encore une fois la batterie Regle 4 : si on est certain a 200% que la batterie est bonne, alors commencer a envisager a chercher ailleurs....
Bon dimanche |
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer Dim 10 Aoû 2014 - 12:00 | |
| Sujet: Re: Xb 12S veut plus demarrer | |
