| Mme ne veut plus démarrer | |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 17:57 | |
| Bonjour à tous,
Petite surprise ce matin, je veux prendre ma moto, et là, pas de pompe à essence qui s'allume, pas de voyant moteur non plus, et pas de démarreur. La batterie est pleine, tous les autres voyants s'allumes, lese aiguilles bougent mais rien ne se passe !!!
Les buells sont-elles programmées pour tomber en panne avant les ABD ...
Merci d'avance pour vos réponses.
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 19:08 | |
| j'imagine que tu as controlé les fusibles et les relais ? |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 19:22 | |
| tous les fusibles sont bons, et les relais, je n'y connais rien donc comment les tester ? Ils sont les trois identiques par contre. |
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 19:28 | |
| Le coupe-circuit sur le commodo, ça fait comme ça sur la xb  |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 19:34 | |
| coupe circuit démonter et regraisser à la graisse contact. Après je n'ai pas oublier de le mettre non plus. |
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 20:25 | |
| intervertit tous les relais entre eux et vois si la panne se déplace. |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 21:49 | |
| Je les ai interverti et çà s'est remis à fonctionner, et du coup maintenant tout fonctionne mais je n'ai toujours pas de démarreur. Je vais changer demain le relais qui est mort et après on réessaiera. J'ai trouvé sur le fofo les référence des relais donc çà devrait aller.
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 21:50 | |
- essaies de démarrer en tirant la poignée d'embrayage...si la diode de la boite à fusible a claqué ça fait ça
J'avais essayer mais çà donnait rien. Mais c'est un relais qui est mort. Celui du key switch. |
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mar 23 Mai 2017 - 22:52 | |
| ben voilà, c'était pas bien méchant  puis prends deux ou trois relais, des fois que ça recommence |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mer 24 Mai 2017 - 5:35 | |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mer 24 Mai 2017 - 10:28 | |
| Astuce de dépannage.
les relais qui équipent les XB comportent une diode "de roue libre" qui sert à éviter que des arcs se forment entre les plots de contact. 99/100, c'est cette diode qui claque et qui rend inopérant le relais. On peut sans autre ouvrir le relais et virer la diode pour se dépanner quelques jours, il y a aucun risque que les éventuels arcs détériorent les contacts en quelques jours.
On peut même simplement remplacer la diode claquée si on veut faire des économies. |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mer 24 Mai 2017 - 12:25 | |
| J'ai acheté ce matin deux relais bosch pour 15€ ttc dans un magasin d'électricité auto. Comme çà j'en ai un d'avance que j'ai mis à l'emplacement libre. Et elle a démarré nickel comme d'habitude. Merci pour votre aide en tout cas, et j'espère qu'elle ne va pas me faire d'autres frayeurs d'ici là !!! lol Voici une photo du relais qui était mort  |
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer Mer 24 Mai 2017 - 15:16 | |
 | Sujet: Re: Mme ne veut plus démarrer  | |
