| Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs | |
BLANC
Nombre de messages : 30 Age : 52 Localisation : DORTAN Ma Buell : M2 habillé MK1
arbres a cames N6 Date d'inscription : 26/01/2020
 | Sujet: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Sam 17 Avr 2021 - 14:47 | |
| Bonjour, pour une M2 de 2001 .ce sont bien les roses à 3 traits pour les échappement ?
Thank |
Sailor
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Sam 17 Avr 2021 - 17:55 | |
| Oui les 3 traits rouge pour les échappements et 1 rose cote intake. @+ |
BLANC
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Sam 17 Avr 2021 - 18:03 | |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Sam 17 Avr 2021 - 18:48 | |
| Quel que soit le modèle HD / Buell : la plus longue à l'échappement |
BLANC
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Sam 17 Avr 2021 - 18:51 | |
| Autre question : je cherche les longueurs libres des ressorts de soupapes, si je dois les remplacer ? Toujours pour M2 de 2001 D avance merci |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Dim 18 Avr 2021 - 2:04 | |
| - BLANC a écrit:
- Autre question : je cherche les longueurs libres des ressorts de soupapes, si je dois les remplacer ?
Toujours pour M2 de 2001 D avance merci 53.467 mm minimum pour le ressort externe, 48.920 mm pour l'interne (culasses thunderstorm) |
Nombre de messages : 11758 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Dim 18 Avr 2021 - 22:52 | |
| Youki, dit "La Bible" |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Dim 18 Avr 2021 - 22:59 | |
| - Manu16 a écrit:
- Youki, dit "La Bible"
Non, c'est juste marqué dans le manuel d'atelier, pas dans ma tête on se détend... |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Dim 18 Avr 2021 - 23:10 | |
| - Youki a écrit:
Non, c'est juste marqué dans le manuel d'atelier, pas dans ma tête on se détend... merdoum... trop déçu.... |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Lun 19 Avr 2021 - 20:11 | |
| Si tu veux des trucs gravés dans ma tête, y'a les couples de serrage des culasses (joints cometic) : 12Nm, 19, 30, 47, 57. |
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs Lun 19 Avr 2021 - 23:42 | |
| - Youki a écrit:
- Si tu veux des trucs gravés dans ma tête, y'a les couples de serrage des culasses (joints cometic) : 12Nm, 19, 30, 47, 57.
Moi je n'ai que du porno et des verres de bière...et ma hache de nain. |
 | Sujet: Re: Levé de doute sur placement de tiges de poussoirs  | |
