-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 (tub)reglage tension courroie
3 participants
nanane
nanane
Nombre de messages : 82
(tub)reglage tension courroie Empty
MessageSujet: (tub)reglage tension courroie   (tub)reglage tension courroie EmptyMar 13 Fév 2007 - 20:31
ello quelqu'un pourrais me dire quelle tension je dois avoir au niveau courroie (x1)merci.
Atles
Atles
Nombre de messages : 946
MessageSujet: Re: (tub)reglage tension courroie   (tub)reglage tension courroie EmptyMar 13 Fév 2007 - 20:49
il faut que tu puisse quasiment toucher le bras oscillant de la moto avec le bas de la courroie juste en poussant avec la main .
(j'espere que vous comprenezce que je veut dire scratch )
nanane
nanane
MessageSujet: Re: (tub)reglage tension courroie   (tub)reglage tension courroie EmptyMar 13 Fév 2007 - 21:10
ça c'est bon mais quand elle est chaude apres avoir roulee elle est super tendu ...c'est normal
MessageSujet: Re: (tub)reglage tension courroie   (tub)reglage tension courroie EmptyMar 13 Fév 2007 - 23:26
S'installer sur la moto avec l'équipement habituel (casque, blouson, …) et le plein d'essence.
Se maintenir en appui sur un mur afin d'être droit (pour éviter que la moto ne bouge, engager une vitesse).
Avec une équerre, un ami tracera sur le sol un trait perpendiculaire à l'axe avant de l'amortisseur et également par rapport à l'axe arrière.
Pour un amortisseur bien réglé en fonction de votre poids et du plein d'essence, la distance entre les deux traits doit être comprise entre 386 à 394 mm. Si il y a plus de 394 mm, il faut resserrer vers l'arrière le gros écrou solidaire au cache du ressort.
Arrow http://buellpassionfrance.free.fr/conseil.htm
» Fuite vis de réglage tension primaire
» TENSION COURROIE
» tension courroie s1
» Tension courroie XB12s
» Tension courroie
