| J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! | |
+5Mousmé47 Bruno lejim orsu2b cagazz 9 participants |
cagazz
Nombre de messages : 680 Age : 50 Localisation : 100 % ........ 82 Ma Buell : Black x1 lightning Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 2:34 | |
| Salut tout le monde J ai une fuite d huile au niveau du joint d embase du cylindre arriere . Je me suis rencardé dans un bouclard du coté de chez moi ( tiens ca me fait penser a une chanson ? ) Il faut que je change les joints bien sur , d apres lui vaut mieu changer les goujons + 5 heures environ de main d oeuvre , environ 575 € . Sachant qu en plus de ca , je voudrai changer mon pignon de pompe a huile ! La , je commence a avoir tres peur Qu en pensez vous ? |
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 8:07 | |
| Tu es sûr que c'est un bouclard et pas un voleur ... Pour ce prix, il doit même pouvoir te changer le pignon de pompe à huile ... Par curiosité, va demander chez HD |
cagazz
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 8:56 | |
| Je n ai pas le devis sous les yeux , puisque d ailleurs ca ete fait sur un bout d etabli dans son garage . D apres toi , ca serai combien cette intervention ? |
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 10:16 | |
| 5 heures de MO = 300 € grand max pour un bouclard (voir 250 €) 300 € de pièces cela me semble beaucoup même avec les goujons ...
4 Goujons et 4 écrous = 12 e 2 joints collecteurs/culasse = 4 € 1 Kit joint haut moteur = 56 € à 76 €
Pour le pignon tu rajoutes 60 € 1 joint carter 1 pignon et sa clavette
=> 150 €
Je crois que je n'oublie rien ... |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 10:20 | |
| Ça m'étonne pas, on me demandais >800 pour le pignon de pompe.
Le début de l'opération est identique au pignon de pome, bascule moteur virer collecteur etc.. donc fait faire le pignon de pompe en même temps... ça serait ballot de pas le faire. |
Nombre de messages : 15672 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 10:23 | |
| - orsu2b a écrit:
Je crois que je n'oublie rien ... Tu crois qu'ils remettent la vieille huile toute noire, après? |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 37 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Sam 10 Avr 2010 - 10:27 | |
| Va voir chez VTM Auch cagazz |
cagazz
Nombre de messages : 1431 Age : 35 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Lun 12 Avr 2010 - 17:49 | |
| pour un joint d'embase de cylindre, c'est l'huile moteur (dans le bras oscillant) qui pisse (vu quel passe par là si je ne me trompe pas), rajoute en tous les 100 bornes c'est facile |
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Lun 12 Avr 2010 - 18:06 | |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Lun 12 Avr 2010 - 19:42 | |
| J'ai un devis de boucard pour: - pignon de pompe à huile - tous les joints, culasse, embase de cylindres... - goujons de collecteur (en cas de casse) ce devis concerne la s1, et date d'un mois : 487€ si tu me donnes ton fax, je te l'envoie |
cagazz
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Mar 13 Avr 2010 - 7:12 | |
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! Mar 13 Avr 2010 - 10:33 | |
| du moment qu'il sort les pistons des cylindres, il en profite pour remettre des "joints" ségments neufs...vu le prix de ces pièces, c'est une opération qui vaut la peine. Cela dit, on peut aussi laisser le piston dans son cylindre en le désolidarisant de la bielle. |
| Sujet: Re: J adore quand ca pisse l' huile , mais la !!! | |
