| huile qui pisse au reniflar de boîte | |
+5mustang_bubulle Nicolium JJK75 remy buellabar 9 participants |
buellabar
Nombre de messages : 73 Age : 41 Localisation : Entre ici et ailleurs Ma Buell : Si white 98
X1 2001
Xb12stt 2008 Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Ven 10 Oct 2008 - 20:54 | |
| Après une ballade de 100 kms il y a env 1/4 d'huile dans une bouteille de 33cl. C'est pas vraiment de l'huile c'est pas de la mayo non plus, c'est beaucoup plus liquide et plus jaune et çà sent les gaz brûlés. Merci d'avance |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Ven 10 Oct 2008 - 20:58 | |
| - blackx1 a écrit:
- Après une ballade de 100 kms il y a env 1/4 d'huile dans une bouteille de 33cl.
C'est pas vraiment de l'huile c'est pas de la mayo non plus, c'est beaucoup plus liquide et plus jaune et çà sent les gaz brûlés. Merci d'avance as tu fait ta vidangede boite dernièrement? |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Ven 10 Oct 2008 - 21:02 | |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Ven 10 Oct 2008 - 23:44 | |
| joint de vilo...... ....sauf si tu as remis trop d'huile lors de la vidange (95 cl environ)
Nicolium
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Ven 10 Oct 2008 - 23:46 | |
| quel niveau d'huile dans la boite ? |
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 45 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Sam 11 Oct 2008 - 8:07 | |
| salut, le niveau et la partie basse des disques d'embrayage (à ras, pas plus )vus que j'ai eu se problème il n'y a pas longtemp, et que maintenant que j'ai fait le nécésaire, j'attend les essais cet aprèm. |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Sam 11 Oct 2008 - 8:42 | |
| il m'est arrivé exactement la même chose.On m'avait fait la vidange boite,j'ai pris l'autoroute et je me suis retrouvé avec de l'huile qui sortait par le reniflard de boite.Cette huile tapissait la jante et le bras oscillant et chaque fois que je m'arrêtais j'avais une toute petite flaque sous la moto.Puis plus rien au bout de 450kms.A noter que cette huile était propre et rose c'était de l'huile de boite.Après les conseils pris au près des gars du forum il aurait pu y avoir plusieurs causes:
- Écrou de villebrequim désséré : le fait que l'écrou se déssere provoque un bruit dans le carter moteur gauche de la boite ce qui n'était pas mon cas.
- Joint spi entre la boite et le moteur : Ce qui provoquerait le passage de l'huile moteur dans le carter de boite Problème assez rare après renseignement pris au près de mécano harley et autre mais qui peux arriver.Si la couleur de ton huile est sale cela peut être cela
- Trop d'huile mise dans la boite : C'est ce qui m'est arrivé.Le mécano a mis trop d'huile dans la boite.Après renseignement pris chez un copain mécao chez harley quelques centilitres mis de trop suffisent à te faire ressortir l'huile surtout si après tu prends des routes à allure soutenus.ce n'est pas trop grave le surplus sort et après tu en est quitte pour un bon nettoyage
Donc regarde en premier si la couleur de l'huile correspond à la couleur de ton huile de boite.Suivant les huiles la couleur est différente.Si tu n'as pas de bruit dans le carter et que l'huile ne coule plus c'est simplement un surplus qui s'est évacué. |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boite Sam 11 Oct 2008 - 14:33 | |
| je v verifier le niveau et la couleur et je vous tien au jus |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Lun 13 Oct 2008 - 20:02 | |
| l huile dans la boite et propre et le niveau a l air bon je comprend rien |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Lun 13 Oct 2008 - 21:03 | |
| - blackx1 a écrit:
- l huile dans la boite et propre et le niveau a l air bon je comprend rien
c'est tout simplement que tu as mis trop d'huile en faisant la vidange.L'excédent s'est évacué et maintenant le niveau ets bon |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Lun 13 Oct 2008 - 22:04 | |
| g mis la photo en avatar j arive pa a l envoyer c ce qui coule du reniflar |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Lun 13 Oct 2008 - 22:54 | |
| - blackx1 a écrit:
- g mis la photo en avatar j arive pa a l envoyer c ce qui coule du reniflar
tu es sur que c'est le reniflar de boite et pas celui du haut moteur? cela resemblerait plus à de la mayonnaise que dégage le haut moteur il arrive après renseignement pris que le joint spy boite /moteur peux se déformer et laissser passer l'huile moteur mais c'est très rare. |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Lun 13 Oct 2008 - 23:39 | |
| c est celui qui part de la boite et qui monte sous la selle |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Mar 30 Juin 2009 - 19:33 | |
| j ai trouver le joint spi de vilo naz 600 borne et pa une goutte |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mar 30 Juin 2009 - 20:29 | |
| 8 mois pour trouver ! |
Marco 45
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mar 30 Juin 2009 - 21:53 | |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Mar 30 Juin 2009 - 22:58 | |
| mai nan jai fait 6000 bornes depuis le mois d octobre en verifiant le niveau d huile boite et moteur. je vien de changer le joint en meme temps que la chaine et le patin |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mar 30 Juin 2009 - 23:45 | |
| une fois de plus, Rémy avait tout bon |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mer 1 Juil 2009 - 10:22 | |
| si j'ai bien compris, tu avait de l'huile qui sortait par le reniflard de boite, cette huile était un mélange d'huile moteur et d'huile de boite, l'huile moteur passant par le joint de vilo qui était naze donc tu devait logiquement rajouter régulièrement de l'huile moteur ? c'est çà? |
buellabar
X1 2001
| Sujet: huile qui pisse au reniflar de boîte Mer 1 Juil 2009 - 19:25 | |
| bizarement pa tant que ça 1/2 litre en 6000 km.j en ais remis moin que ce qui est sorti |
Nicolium
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mer 1 Juil 2009 - 22:59 | |
| - buellabar a écrit:
- bizarement pa tant que ça 1/2 litre en 6000 km.j en ais remis moin que ce qui est sorti
le restant étant sans doute l'huile de boite.... |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Mer 1 Juil 2009 - 23:01 | |
| - Sebuell a écrit:
- une fois de plus, Rémy avait tout bon
tu veux dire Remy et JJK........ ....sans doute.... |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte Jeu 2 Juil 2009 - 6:37 | |
| Sujet: Re: huile qui pisse au reniflar de boîte | |
