| Manomètre pression d'huile XB | |
+8BUELL4EVER Sailor svbagoo XxclemanxX McGyver RoToR micky COCONUT 12 participants |
COCONUT
| Sujet: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 19:22 | |
| Je vais monter un mano de pression d'huile sur ma xb12 , ce la ne devrais pas être trop compliqué étant donné les canalisations d'huile un peu partout et plutôt accéssibles, et en même temps si le pignon de pompe venait à merder je serais averti ...
J'aurais voulu savoir si quelqun l'a dejà fait ? des fois que je me fasse baiser par une suprise venu d'amérique
Merci |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 52 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 19:34 | |
| Je voulais faire la même chose,mais ça n'exicte pas . |
COCONUT
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 19:45 | |
| Pardon ?....
un mano de pression d'huile ca se trouve chez nimporte quel magasin de tuning et de pieces auto , moi je l'ai acheté par internet avec un mano de sonde lambda ... La sonde de pression était livrée avec et même si il n'est probablement pas en impérial, tu vas chez un fournisseur industriel et il te trouvent un convertisseur métrique/impérial en laiton
A moins qu'on ne parlais pas de la même chose ? |
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 19:51 | |
| des manos etanches prevus pour la moto j'espere. Bon courage pour caller un "T" proprement afin de raccorder ta sonde |
COCONUT
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 20:36 | |
| Le mano est à signal électrique, relié à la sonde qui est bien prévu pour de l'huile moteur La seule chose à faire c'est chopper un adaptateur impérial/métrique car je suppose que je vais y avoir droit et faire un branchement en piquant 12V quelque part pour alimenter le mano. |
micky
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 21:39 | |
| Quand ,tu l'auras fait poste une photo et toute les piéce nécessaire à sa réalisation ,si tu veux bien,d'avance merci. A bientôt |
COCONUT
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 5 Juin 2008 - 22:09 | |
| jvai attaquer ca dés que je suis de retour en france, elle va prendre cher !!! -Les clignos -La peinture + le carbone -Cette histoire de pignon de pompe à huile qui me stress -les cables Nology + irridium à montés SAWASCHIER ! |
XxclemanxX
Nombre de messages : 37 Age : 38 Localisation : Dijon Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Dim 22 Juin 2008 - 17:15 | |
svbagoo
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Dim 22 Juin 2008 - 21:20 | |
| suffit de remplacer la sonde d' origine qui est un contacteur par une qui peu donner une info pour un mano.....suffit d' avaoir le bon pas american (ca doit bien exister) |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Sam 1 Oct 2011 - 19:11 | |
| Salut, allez j'ouvre le poste..... Voilà le montage sur mon TUB, simple est assez sympa... @+ Sailor. |
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 40 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
| Sujet: manometre Lun 14 Mai 2012 - 0:13 | |
| Bon j'ai installer un mano sur mon XB, premier constat aucune lumière n'est alumé pour m'indiquer que la pression d'huile est insifisante. Deuxième constat la pression à froid monte à 30 psi, plustot loin de ceux suggéré dans le manuel.
quelqu'un peut éclairer mes lanternes? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Lun 14 Mai 2012 - 16:51 | |
| - BUELL4EVER a écrit:
- Bon j'ai installer un mano sur mon XB, premier constat aucune lumière n'est alumé pour m'indiquer que la pression d'huile est insifisante. Deuxième constat la pression à froid monte à 30 psi, plustot loin de ceux suggéré dans le manuel.
quelqu'un peut éclairer mes lanternes? salut, normal que ta pression monte, moi elle arrive presque a 60 psi, huile froide, épaisse, après quelques minutes tu verras ta pression chute et sera de 5 à 25 psi en fonction du régime moteur (1000 - 4000 tr/mn). Quand l'huile est très chaude, j'arrive même à moins de 5 psi au ralenti, un coup de gaz et elle remonte environ à 10 psi. Valeurs théorique moteur chaud: 10 - 17 psi pour 2500 rpm 7 - 12 psi pour 950-1050 rpm @+ |
evangelion64
Nombre de messages : 310 Localisation : 33 Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 05/03/2016
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 10:30 | |
| bonjour,
je voudrais aussi monter un système pour avoir la température / pression d'huile.
auriez vous des photos de vos systèmes ?
sur quel endroit conseillez vous de prendre la température d'huile pour être au plus chaud ?
merci |
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 11:35 | |
| Il n'y a aucun intérêt d'avoir la température "la plus chaude" (auquel cas, il faut la mesurer en sortie de moteur, sur le circuit retour de la pompe). La température la plus représentative de la "température moteur" peut se prendre à plusieurs endroits :
Le mieux, en sortie de radiateur avant son passage dans le moulin. Là on peut bien vérifier qu'on a une huile à bonne température, ni trop froide, ni trop chaude.
Dans le bac-bras oscillant Vu qu'on se retrouve avec le mélange de l'huile très chaude sortie du moteur et de la réserve "tempérée" du réservoir d'huile, la température est assez constante et représentative.
On peut aussi mesurer la température au niveau de la sortie de filtre à huile, où la pression est mesurée. Là on perd l'avantage du contrôle de l'efficacité du radiateur d'huile...mais bon, vu sa taille, ça doit pas changer grand-chose. |
evangelion64
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 11:43 | |
- Il n'y a aucun intérêt d'avoir la température "la plus chaude" (auquel cas, il faut la mesurer en sortie de moteur, sur le circuit retour de la pompe).
On peut aussi mesurer la température au niveau de la sortie de filtre à huile, où la pression est mesurée. Là on perd l'avantage du contrôle de l'efficacité du radiateur d'huile...mais bon, vu sa taille, ça doit pas changer grand-chose. est ce que le radiateur a un système de bypass à froid ? si non en sortie est une bonne idée sur le bras arrière je ne suis pas trop fan, suivant les mouvements d'huile il peut il y a voir des gros écarts pour avoir fait l'exercice sur ma cox ( moteur à air aussi) coté carter bouchon de vidange ce n'est représentatif alors qu'en sorti de pompe à huile onv oit ce que le moteur prend direct comme température. pas de photos sinon ? |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 11:44 | |
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 11:49 | |
| pas de bypass. Pis en hiver, je bouche l'écope pour favoriser la montée en température et j'ai constaté que ça ne changeait quasiment rien au temps nécessaire pour atteindre la température de fonctionnement...du coup le pouvoir "refroidissant" ne doit pas être énorme et doit juste permettre de perdre quelques degrés dans les conditions les plus chaudes je pense. |
evangelion64
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 13:25 | |
evangelion64
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 13:46 | |
| - Bushman a écrit:
sympa, c'est compatible buell ? tu trouves cela sur quel site ? |
evangelion64
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 13:52 | |
| je viens de trouvé, pas donné le truc !
http://www.bikers-store.fr/kit-mano-de-pression-d-huile-arlen-ness-tc-99-up-deep-cut,p-751837.html?famille=512&page=1
je regarde si je trouve pour la température |
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 12 Mai 2016 - 14:07 | |
| d'abord..... ensuite.... et pour finir .... http://www.ebay.fr/itm/Arlen-Ness-Radius-Oil-Pressure-Gauge-Kit-Chr-Harley-XL00L-Low-06-11-2608652-15-6-/331760110296 |
evangelion64
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Sam 14 Mai 2016 - 22:09 | |
| j'ai le dernier carter avec double pompe à huile : à quoi sert la pièce "12" ? peut on mettre un sonde de température ici à la place du bouchon ? |
| Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB | |
