| Manomètre pression d'huile XB | |
+8BUELL4EVER Sailor svbagoo XxclemanxX McGyver RoToR micky COCONUT 12 participants |
Nombre de messages : 1360 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Sam 14 Mai 2016 - 23:43 | |
| - evangelion64 a écrit:
- j'ai le dernier carter avec double pompe à huile :
à quoi sert la pièce "12" ?
peut on mettre un sonde de température ici à la place du bouchon ?
Tu l as eu ou ce manuelle? |
evangelion64
Nombre de messages : 310 Localisation : 33 Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 05/03/2016
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Dim 15 Mai 2016 - 8:06 | |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Lun 16 Mai 2016 - 1:36 | |
| Même question Je mettais posé, mais vu qu'il y a une entretoise et un ressort il s'y passe quelque chose. Ma sonde Je vais la monter à un des points comme indiqué par Mc G, c'est simple et pas cher  juste un T Koso à 20 balles et vala! |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Lun 16 Mai 2016 - 13:59 | |
| - jlo_H a écrit:
- Même question Je mettais posé, mais vu qu'il y a une entretoise et un ressort il s'y passe quelque chose.
Ma sonde Je vais la monter à un des points comme indiqué par Mc G, c'est simple et pas cher juste un T Koso à 20 balles et vala! en fait je cherche pour mettre une sonde de température et cette dernière n'est pas efficace sur un T de dérivation. l'huile de circule pas bien dans le T et ce n'est pas représentatif ( contrairement à la pression) pour moi ce ressort ressemble a un piston de régulation de pression, est ce la cas pour vous ? |
Sailor
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Lun 16 Mai 2016 - 17:55 | |
| Salut, voici une photo, si cela peut être utile. Montage sur un X1.  |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Lun 16 Mai 2016 - 22:50 | |
| - Sailor a écrit:
- Salut, voici une photo, si cela peut être utile.
Montage sur un X1.
 c'est une sonde de température à droite ? si oui, tu as quoi comme jauge ? |
Sailor
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Mar 17 Mai 2016 - 8:47 | |
| A droite durite pour le mano pression huile. je n'ai pas installé de sonde température pas utile pour moi, la pression d'huile me donne une information suffisante: Quand celui-ci est a 1 bar, je sais que l'huile est a température pour me faire plaisir,tant que la pression est supérieur (huile épaisse) je roule tranquille. |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Mar 17 Mai 2016 - 9:28 | |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 30 Mar 2017 - 15:29 | |
| Bonjour
est ce que quelqu'un connait le filetage de la sonde de pression d'huile d'origine ?
merci |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 30 Mar 2017 - 16:03 | |
- oui !
merci Mac, cela me rassure alors ! et connais tu la valeur |
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 30 Mar 2017 - 16:04 | |
evangelion64
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB Jeu 30 Mar 2017 - 16:06 | |
 | Sujet: Re: Manomètre pression d'huile XB  | |
