| [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? | |
PV75
Nombre de messages : 960 Ma Buell : X1 carbu revival Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 13:56 | |
| hello, une fois mon collecteur démonté ce we, je tombe sur des joints culasse/collecteur bien écrasés & caramélisés sur la surface de la culasse...comme je vais changer de collecteur dois je donc aussi changer ces joints ou bien les laisser en l'état vu qu'ils ont toujours bien fait l'étanchéité? merci de vos conseils |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 20:24 | |
| sa vaut le coup de les remplacer car il y a risque de fuite... donc mauvais rendement |
loïc
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 21:54 | |
| si c'est le même système que sur xb il faut les changer impérativement |
nycost
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 21:58 | |
| Mets aussi des circlips neufs pour les brides de ton nouveau collecteur |
LAIGLE
Nombre de messages : 57 Age : 63 Localisation : LA FERTE ALAIS Ma Buell : CYCLONE M2 ROUGE 2000 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 22:02 | |
| Vaut mieux les changer, ils prennent la forme au montage, donc après démontage/ remontage ils risquent de n'etre plus étanches, quand on connaite risque que les écrous de fixation foirent ou petent ..... |
PV75
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 23:28 | |
| ok merci à tous, je crois que le consensus est tout trouvé! je m'en va donc décaraméliser tout ça |
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Lun 29 Mar 2010 - 23:36 | |
| yes, a changer PV..... par contre c'est un peu chiant à remettre. |
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? Mer 31 Mar 2010 - 9:33 | |
| - JJK75 a écrit:
- yes, a changer PV.....
par contre c'est un peu chiant à remettre. C'est juste une question de coup de main (hein, Christian ) |
| Sujet: Re: [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!? | |
