| [tub] pignon de quatriéme ? | |
+8Manu75010 JJK75 Thiéfaine djedje alerik ken orsu2b molsart 12 participants |
molsart
Nombre de messages : 1047 Age : 53 Localisation : istres Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 6 Mar 2010 - 22:53 | |
| p'tain ,elle a toujour un pét de travers aujourd'hui , aprés lui avoir monté le kit de conduit inox pour la récupe de vapeur d'huile ,je suis parti fair un grand tour elle m'a fait des plans pas trés cool ... je suis encore tombé plusieur fois en "point mort" lors de rétrogradages (entre la 5 et la 4 et meme des fois entre la 4 et la 3 ) sans compté les fois où elle a laché prise alors qu'elle etait en charge la tention de la primaire est correcte (verifiée il y a deux jours ) comme si les pignons avaient du jeu sur l'arbre cette promenade m'a un peu fané sans compter que j'ai perdu mon retro gauche bon ,dite moi que je ne vais pas trop me fair iéche pour démonter la boite |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 7:50 | |
| Non, boite à tirroir |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 9:26 | |
| - orsu2b a écrit:
- Non, boite à tirroir
ouai , tu aurais un xb , ce n etait pas la meme musique |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 57 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 12:06 | |
| aaaaaaaaah, le fameux pignon de 4 des X1 ... un grand classique |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 12:17 | |
| Peut etre en transmission full europe encore |
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 12:31 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 13:43 | |
| je penche plus sur une mauvaise serie, un problème de cémentation peut-etre... |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 13:58 | |
| ou peut etre est-elle restée longtemps en full europe. l'effort sur la boite n'ayant pas été prévu pour......parles-en au Guzziraptor.... |
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Dim 7 Mar 2010 - 17:16 | |
| help j'trouve plus ma revu technique comment ça se passe pour tomber la boite et quel sont les pieces a prévoir qui l'a déja fait mois j'suis puceau en la matiére je ne lui ai jamais mis les doigts aussi profond |
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Lun 8 Mar 2010 - 23:51 | |
| bon là je panique un peut j'ai mater un peut tous ce que j'ai pu trouver sur le demontage de boite, et tous les sujets ou tutos (que j'ai vu ) s'arretent a l'embrayage ... je ne retrouve pas ma revue technique et de nature prudente je ne voudrai pas me lancer dans le demontage sans savoir où je vais surtout seul comme un con...meme avec les outils qui vons bien le peu que j'ai vu me parait trés chiant et compliqué pour un novice ... et les probabilitées de faire une connerie son quand meme nombreuse n'y a t'il personne dans le coin qui s'y entendrais sufisament pour m'épauler sur ce gang-bang |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Mar 9 Mar 2010 - 2:25 | |
| va voir le topic de Manu75, une S1 qui s'ignore |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Mar 9 Mar 2010 - 10:23 | |
| Franchement, je pensais que ce serait plus compliqué. Compliqué, ça ne l'est pas si tu as tous les outils qu'il faut... mais c'est là que ça se complique... Il faut prévoir : - douille 6 pans pour l'écrou de vilo. C'est du US, mais le 29 convient. Prévoir en embout 3/4" est mieux car c'est très serré. J'ai cassé une poignée coulissante 1/2" Facom en démontant, heureusement c'est garanti à vie. - douille 6 pans pour l'écrou d'embrayage, c'est du US, mais le 30mm convient - une poignée coulissante, de préférence en 3/4" donc. - un long levier à emmancher sur la poignée pour ne pas bousiller le cliquet ou la clé dynamo - clé dynamométrique jusqu'à 260-280 N.m (ça se loue. Attention à l'embout 1/2" ou 3/4") - outil de blocage du primaire - outil de compression de l'embrayage - outil de blocage de la poulie de sortie de boite (poulie avant) - un foret ou une cale ronde de 3mm pour le réglage du selecteur au remontage Tout cela te permettra de sortir la boite et de la remonter, mais si tu dois désassembler complètement la boite, il faut prévoir en plus : - une pince à circlips adaptée à ces m*rdes sans trous, achètes-en un chez HD et va voir un bon fournisseur d'outil avant de t'y attaquer - la plaque de support du pignon de 4è - une presse hydraulique - un aimant pour sortir les petits guides de l'arbre des fourchettes. (supermagnet) et bien sur les pièces à changer lors du remontage : - petits roulements ouverts - circlips des arbres - circlip de la marguerite (embout d'arbre des fourchettes) - les 3 guides des fourchettes - les 3 goupilles de l'arbre des fourchettes je crois n'avoir rien oublié. Ah si : la doc technique en version papier qu'il faut lire et relire jusqu'à plus soif... illustrations sur mon topic, page 16 et 17... http://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/une-s1-qui-s-ignore-episode-vii-page-16-t19846-225.htm |
molsart
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 13 Mar 2010 - 13:35 | |
| bon aller j'me lance,il faut que je tombe cette boite j'ai fabriqué l'outil en alu costaud aux cote exacte (en dehor de l'épaisseur plus importante 10mm au lieu des 6.6 du plan) éspérons que ça va le faire |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 39 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 13 Mar 2010 - 14:57 | |
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 13 Mar 2010 - 17:10 | |
| Un rat peut-être ? Un p'tit bout de pignon ? |
molsart
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 13 Mar 2010 - 19:47 | |
| Je crois que tu as eu BEAUCOUP de chance !!!
(c'est vraiment de la merdouille ces moteurs en sucre) |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 38 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Sam 13 Mar 2010 - 21:33 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Je crois que tu as eu BEAUCOUP de chance !!!
(c'est vraiment de la merdouille ces moteurs en sucre) Moi qui veut investir dans un X1..... Arrêtez de me foutre les bioules ! |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Lun 15 Mar 2010 - 10:31 | |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Lun 15 Mar 2010 - 10:48 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? Mer 17 Mar 2010 - 19:33 | |
| heureusement que la chance existe des fois... sa fait zizir hein |
| Sujet: Re: [tub] pignon de quatriéme ? | |
