-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 [Tub] Panne suite lavage - Help !
romeo
S!B
zode
djedje
Julius
13 participants
Julius
Julius
Nombre de messages : 175
Ma Buell : Buell X1 lightning 2001
[Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 Empty
MessageSujet: [Tub] Panne suite lavage - Help !   [Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 EmptyLun 8 Mar 2010 - 18:33
Derniere image :
https://2img.net/r/ihimizer/img689/9648/p1020138l.jpg
Je le trouve fatigué avec une fissure en plus....
Avant de tout casser, est ce qu'il s'ouvre ou pas ?
il y a une espece de reste de joint appliqué au tube qui ne joue plus du tout son role.
2eme point : je viens de lire qu'il faut calibrer le TPS s'il est changé ou enlevé de la moto...
Est ce que je pourrai repartir avec la moto chez le concess sans la manip ?
Merci !
Julius
Julius
Julius
MessageSujet: [Tub] Panne suite lavage - Help !   [Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 9:05
Je dois recalibrer la bete ou pas ?
Ca vous dit qq chose ?
Merci
Julius
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [Tub] Panne suite lavage - Help !   [Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 10:10
Merci
Julius
Théoriquement oui, il faut faire un reset TPS avec EcmSpy après remontage mais, en pratique, j'ai déjà démonté et remonté le mien sans soucis.
Mais l'inconvénient de tenter sans avoir EcmSpy sous la main, c'est que tu peux te retrouver avec la moto immobilisée. Dans ton cas, la moto estd éjà immobilisée, alors tu ne perds rien à tenter...
Julius
Julius
MessageSujet: [Tub] Panne suite lavage - Help !   [Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 EmptyMer 10 Mar 2010 - 10:03
Merci pour l'info.
Je tenterai comme ça. J'attend mon TPS.
J'ai egalement testé la resistance de la bobine et les valeurs m'indiquent que la corrosion a fait son effet... La revue technique preconise le changement de la bobine.
Avez vous eu le cas ? Dois je vraiment la changer ?
Thanks
MessageSujet: Re: [Tub] Panne suite lavage - Help !   [Tub] Panne suite lavage - Help ! - Page 2 EmptyMer 10 Mar 2010 - 10:06
ça pourrait valoir le coup de tester avec une dont on est sur qu'elle marche, pour innocenter ou accuser la tienne.
reste à en trouver une...
afro
» (tub)accoups moteur suite à panne d essence ?
» Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX
» Une bonne adresse pour Buell à Cambrai suite à une panne
» Provence-Alpes-Côte d'Azur ---> PACA
» [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite
