| [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite | |
+7Bushman tristan31 Dark_Ebola streetdjack ecirb alex83 zarkas 11 participants |
zarkas
Nombre de messages : 65 Age : 38 Localisation : Neoules 83 Ma Buell : un xb12s de 2005. Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Dim 2 Fév 2014 - 19:12 | |
| Bonjour a tous Ayant subit les inondations du sud de la France , le niveau de l'eau est monté un peu en dessous du bouchon de réservoir , J'aurais aimé savoir que devrais-je faire avant essayer de la remettre en route , dois -je ouvrir le moteur , changer le faisceau etc ..... c'est un buell XB12s de 2005 .... en attente de vos nouvelles .... cordialement Damien
alex83
Nombre de messages : 109 Age : 43 Localisation : tourves Date d'inscription : 23/12/2012
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Dim 2 Fév 2014 - 19:22 | |
| Tu peut tout démonter à mon avis pour sécher Bon courage. |
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Dim 2 Fév 2014 - 19:57 | |
| si l'eau est passée au dessus du niveau des culasses, il en est forcément rentré par l'échappement dans le moteur. Et comme pas de filtre à ce niveau, ça a forcément entrainé des poussières, de la boue ... Donc démontage complet avant toute mise en route. Nettoyage, joints neufs, séchage minutieux et ça devrait repartir.
Bon courage. Fais chier ces inondations ... |
streetdjack
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Dim 2 Fév 2014 - 20:49 | |
| Et si tu ne peux pas démonter de suite, injecte de l'huile avec une durite et une seringue dans les puits des bougies afin d'éviter la rouille à l'intérieur des cylindres .... Bien sur, vidange du moteur et huile neuve en grande quantité, faut éviter le contact persistant avec l'eau ... |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 15:35 | |
| j'ai envi de dire: -vidange complete de tous les fluides (huiles boite+moteur, essence, liquide de frein) -remettre de l'huile casino pas cher -mettre de l'huile dans les cylindre (par les puits de bougie) -faire tourner le moteur a la clef -revidanger -faire craquer le moulin dites moi si je dis une connerie. |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 19:28 | |
| j'ai commencé les vidanges
mais j'aurai une question , si je fais tourner le démarreur , sans les bougies , avec la bobine et la pompe carburant débranché pour faire circuler huile neuve et virer un maximum d'eau
Est - ce une bonne idées ou non ? , sachant que lors de la vidange d'huile il y avait beaucoup d'eau
j'ai tester le faisceau après l'avoir nettoyer , remis la batterie et tout fonctionne bien |
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 19:44 | |
| NON faut pas En gros, si de l'eau est entrée dans la chambre de combustion et dans la culasse (en passant pas l'échappement, ce sera forcément le cas si le niveau est monté au dessus des jonctions collecteur / culasse), alors il est plus que probable que tu n'auras pas que de l'eau qui est passée. L'eau elle, elle s'est barrée, la rouille, fondamentalement on s'en cogne un peu (l'huile contient des composants qui vont virer la rouille), mais les poussières, la boue, le sable, bref la merde quoi, pourrait bien rayer tes cylindres et les pièces mobiles dans la culasse. A mon avis c'est démontage complet avant toute tentative de faire tourner le moteur, que ce soit au démarreur ou à la main. Je précise que c'est pas du vécu, c'est juste ce qui me semble logique. |
tristan31
Nombre de messages : 335 Age : 40 Localisation : sud toulousain Ma Buell : bientot ^^
en attendant, 650 SVN carbu, tire court, guidon cross , 480 YZF supermot , 300 TM cadre alu ..... niark niark niark Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 20:18 | |
| déja vu en enduro ( oui sa coule une moto ) , tu est bon pour le démontage, ou la méthode de dark, sauf que pas sur que sa enleve tout le limon qui a dut se déposer sinon tu a bien fait de demander avant..........l'eau étant un liquide ( incomprésible ) je te dit pas l'état de tes bielles / cylindres etc si tu avait tenter de démarrer ! |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 20:30 | |
| Suite a une inondation , que faire ? d'abord déménager .... ensuite en dehors du circuit électrique et surtout électronique le reste ne craint pas grand chose si tu t'en occupe rapidement, il nous arrivait souvent en Afrique lors du passage d'un gué mal négocié ou mal évalué de caler et noyer nos moteur, il nous fallait parfois plusieurs heures voir jours pour sortir nos bagnoles de l'oued gorgé d'eau, on démonté le filtre à air, pour les moteurs essence soufflage de la tête d'allumeur, démontage des bougies on vidait tout au démarreur, on vidangeais parfois le moteur et la boite quand on avait le temps d'y penser, après nettoyage au GO , c'est à dire au sec après vidange moteur on mettait 2 litres de GO par le remplissage d'huile et on faisait couler en actionnant le démarreur, soit bougie enlever soit injecteur tombés, on changeait le filtre à huil, remontions un filtre à air neuf ou presque et basta... on est toujours repartie sans problème. |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mar 4 Fév 2014 - 23:25 | |
| oui, mais ça c'est en Afrique...c'est marrant, tu me fais penser à un copain qui a vécu en Afrique justement....je reconnais bien les méthodes qu'il nous raconte...... extra... Pour la Buell, j'oublierai.... |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mer 5 Fév 2014 - 9:28 | |
| Lors de ta vidange, il y a une petite vis allen sous le carter moteur que personne ne touche jamais qui te permettra de vider le verre d'huile restant au fond du carter. Tu peux remettre la même quantité ensuite d'huile neuve par le trou pour voir la marque du PMH sur le vilo a la base des cylindres . Si tes chambres de combustion ont pris l'eau, ça a pu couler dans le fond du carter. ça a pu rentrer par la mise a l'air des culasses et descendre dans la distri, moi je pense que j'ouvrirai le carter distri aussi pour voir et ne pas faire circuler d'eau dans ton moulbif a la mise en route. ça a pu remplir ton primaire/boite aussi par la mise a l'air ou un joint défaillant.., a ouvrir aussi ...
Bref , du boulot, mais connaissant les propriété lubrifiantes de l'eau et du limon, ça vaut le coup de se prendre la tête a faire ça bien ! |
xlimouzin
Nombre de messages : 115 Age : 71 Localisation : sud isère Ma Buell : 1200scg 2007 Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Mer 5 Fév 2014 - 11:00 | |
| bonjour je suppose qu'il n'y a pas que la moto qui est sinistrée . c'est surement très dur.les assurances vont elles participer à la prise en charge des sinistres ? courage xavier |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Sam 8 Fév 2014 - 17:17 | |
| je suis au premier étage alors l'appartement n'as rien , mais dans le jardin il y a un cabanon avec outillage et ma Buell , les assurances : l' expert est passé sur la moto , elle est pas classée épave ,il doit calculer les frais de remise en route , et au pire classé V.E.I (véhicule économiquement irréparable )
je récupère la moto mercredi et je commence à tout nettoyer de font en combe et après renseignement boue= silice = sable donc démontage du moulbif
et pas de réponse de l'expertise avant 1 mois ou deux , il ont plus 1000 véhicule a expertisé suite au inondation une question qu'elle huile pas chère je pourrais utiliser pour tout stocker et refaire les remise en fonction ?
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Sam 8 Fév 2014 - 17:24 | |
| pour du provisoire, n'importe quelle huile en 20-50 devrait faire l'affaire. Un bidon de 5L au carrouf du coin, pour faire 100 bornes c'est bon. |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 10:34 | |
| Voilà apres 10 mois de galère je commence a voir la fin , pour résumer la moto a été classé réparable par expert aprés un démontage complet de la moto , et ensuite du moulbif . La partie inferieur du moteur a été envoyer chez twinmotorcycle en hollande pour le changement de tout les roulements . Mais les cylindres ont ramassé du a la corrosion par piqûres , un réalesage (0,4) s' impose mais les pistons que je dois monter seront des hautes compression wossner , le preparateur qui s' en occupe va faire un calcul volumetrique de la cylindrée ..... Je me pose des questions , je vais devoir changer la carto ou la trouver ? Est ce raissonnable sur embiellage origine ..... En espérant des avis , et profiter de votre expérience cordialement damien
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 10:44 | |
| Tu as un modèle de 2005 donc pas le vilo le plus solide de base. En revanche il va être refait par TM, donc déjà tu peux commencer par leur demander leur avis sur le montage final. Après, j'aurai tendance à dire que si tu n'augmentes pas de trop la puissance ni le couple, y'a pas trop de soucis à se faire.
Pour la carto, sur un simple réalésage, je suis pas sûr qu'il soit utile de la retravailler. Mais si jamais c'est le cas, il faudra la refaire toi même (ou la faire faire par un pro) car en l'état elle n'existera pas. |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 10:49 | |
| pour la carto il va falloir que je travaille ecmspy , je débute a peine dans ce logiciel et j'ai peur de faire plus de mal que de bien |
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 11:11 | |
| ben on se fait une bouffe PACA et je t'explique Je vais y arriver à provoquer une rencontre PACA ... par contre on fait ça autour d'une table avec des trucs à manger (parce que les légumes grillés à l'huile d'olive ça va 5 minutes). |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 11:25 | |
| Pourquoi pas , mais il faut que d'ici la , elle soit remontée |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 11:28 | |
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 11:34 | |
| ouaip, mais ils peuvent te le remplacer à l'identique ou profiter de le modifier pour pouvoir monter les roulements et bielles des dernières XB http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=6166&cid=0&s=flywheel&a=&aname=Buell_and_Sportster_Crank_repair_pressed_bigend |
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 11:47 | |
| Je vais appeller cedric ....
zarkas
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite Lun 10 Nov 2014 - 12:58 | |
| Au moins remonté , en ce moment elle est sur étagère ....... |
| Sujet: Re: [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite | |
