Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Ven 5 Mar 2010 - 9:22
Au lieu d'essayer un peu tout et n'importe quoi, essaye à vide comme je te l'ai déjà conseillé.
Tu mets l'écrou borgne (rotule) au bout de ta tige maitresse, ensuite tu emboites tout de suite les 2 grosses parties creuses. De 1 ça te permet de constater que la rotule fonctionne. De 2 en tirant jusqu'en butée la tige maitresse, ça te donne la longueur qui faut combler avec des rondelles ou entretoise.
Bonne chance.
On va finir par y arriver. je passe chez toi sinon
Desmoyo
Nombre de messages : 155 Age : 50 Localisation : Douarnenez (29) Ma Buell : XB12s 2006
T-Bird Sport 2004 Date d'inscription : 18/02/2010
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Ven 5 Mar 2010 - 10:53
En tous cas, il y a une chose qui est sure, c'est que le mec qui a conçu ce retro est un grand malade Un filetage et un contre écrou et le tour est joué! A moins qu'il est des actions chez Würth ou chez le quincaillé du coin
fletch
Nombre de messages : 788 Age : 51 Localisation : Mougins :( Ma Buell : Apu Date d'inscription : 04/05/2009
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Ven 5 Mar 2010 - 11:53
Bonjour les filles,
Bon j'ai reçu l'adaptateur... mais ça va pas... c'était évident mais bon.
La dépression me guette : je refais un point dans la journée.
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Ven 5 Mar 2010 - 12:41
[/url]
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 8:32
Dites les bricoleurs, ça s'appelle comment une tige filetée de taille différentes aux 2 bouts ? ça se trouve vous pensez (à part DMC ) ?
Nombre de messages : 15601 Age : 43 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 9:01
un goujon si tu ne trouve pas dans DTC regarde dans celui de Invité
en quincaillerie, peut-être chez casto'n'Co, mais sans grande conviction
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 9:16
Merci guillaume ! Tu vas te faire tuer, il a pas trop d'humour Invité
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 10:28
Tu disais que ton rétro était réglable directement au niveau du miroir, alors tu as plutôt raison de chercher directement à visser ton rétro sur la cocotte sans rotule.
Ta tige maitresse côté bleue elle rentre dans le rétro. Mais de l'autre côté ? est-elle bonne, trop petite ou trop grosse pour se visser dans la cocotte ???
Desmoyo
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 18:07
Nawak, t'as vu joué ça où toi? Ben j'ai regardé mais j'ai trouvé qu'une rondelle...
STRIDAN
Nombre de messages : 23 Age : 67 Localisation : Bracquegnies,Hainaut,Belgique. Ma Buell : XB12S de 2005 couleur orange avec les roues ambres
pot Rino Racing,KN,petit cligno,arriére court,pneu ar de 190,
11000km. Date d'inscription : 17/02/2010
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 18:48
pas de tige filtée de ce type dans les magasins de bricolages genre Brico,Brico planit,Brico dépot en Belgique peut être Le roi Merlin en France. voir magasin plus spécialisé en fourniture auto-moto.
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Sam 6 Mar 2010 - 20:19
Désolé pour l'absence de news, mais journée hyper chargée (filles ultra malade tout ça)
Demain, de nouvelles mesures, de nouvelles idées bref, l'aventure continue !
Desmoyo -> humm humm tu t'es fait eu j'ai l'impression toi
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 9:48
Oui depuis hier je pense pareil, voire plus radical.
Le retro est reglable dans une petite mesure donc ça pourrai aller. La tige est bien trop longue et trop étroite en fait.
Donc je me disais - même si ça raccourci un peu l'ensemble - je vais tailler la base du retro pour que ça rentre dans la cocotte, je sers et basta.
Je vais prendre une vidéo pour que vous me disiez s'il n'y a pas mieux à faire.
Diamètre interne cocotte un petit 12mm Diamètre tige retro un bon 12mm
Je vais voir si je trouve pas un truc à viser sur la tige pour que ça bloque dans la cocotte. Edit : inconvénient de faire du modélisme, c'est que mes écrous/boulons ne font pas plus de 5mm J'ai trouvé une cheville en plastique, je regarde ce que ça donne.
Desmoyo
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 9:58
Desmoyo -> humm humm tu t'es fait eu j'ai l'impression toi [/quote]
La truffe... M'y attendais pas ici
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:06
"doucement le chat"
"c'est bougeable"
j'adore
avant que tu ne craques pour de bon
polo pourrait peut-être te donner un coup de main s'il y a modif' à faire à la dremel ou aute
sinon moi y'a pas de prb, tu me les envois et let's go
Desmoyo
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:10
Je pense qu'il y a beaucoup plus simple : Tu conserves ton conne comme ça, tu enfiles le tube puis la rondelle et là tu repère genre 3mn derrière pour couper la tige fileté. Une fois coupé tu rajoutes la rondelle frein et tu serres l'ecrou, là ca ne sortira plus et tu devrais pouvoir visser les deux blocs ensemble...
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:16
Je pense que je vais tenter ça (les puristes vont se suicider ) :
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:17
L'écrou ne rentre pas du tout dedans
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:29
ça va pas tenir longtemps
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 10:34
Jsuis pas loin de la réussite mais le plastique des chevilles est très cassant.
Trop cassant... ça va péter à la première vibration
Nouvelle idée j'sais pas en quoi c'est mais je vais raboter l'écrou de manière à ce qu'il rentre dans le berceau !
Didiou j'vais tout péter !!!
Bon bah c'est pas tendre comme matière mais ça vient ; il est pas fier le dremel
ça marche pas non plus
Autre idée
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 13:08
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 13:32
Nico29
Nombre de messages : 1278 Age : 45 Localisation : Quimper Ma Buell : XB12S / Triumph Tiger 800 Date d'inscription : 15/12/2006
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 16:22
Merci Fletch pour ces bons moments !!!
fletch
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 18:38
Bon, j'ai bien retaillé la tige ( ?) et c'est enfin terminé...
Par contre, je suis déçu du résultat : c'est pas très joli car trop haut.
Donc, dans pas longtemps, la suite de mes aventures : trouver le moyen de faire plus court, sans doute en taillant dans le pied du rétro pour qu'il rentre dans la cocotte.
Sujet: Re: Problème montage rétroviseurs Dim 7 Mar 2010 - 19:12
tu vois quand tu te mets à écouter, ça va mieux
sinon, je pense que la propal de Guillaume peut être intéresssante. Je suis certain qu'il a les machines pour te fabriquer un adaptateur qui rentre d'un côté dans la cocote d'origine (ø12) et qui se visse dans le rétro de l'autre côté...
