| [Tub]probleme montage jante PM | |
+8buell21 niklos Seiya McGyver corublacko dogs buellman626 stanley72 12 participants |
stanley72
Nombre de messages : 99 Age : 37 Ma Buell : X1 2002 Date d'inscription : 02/09/2014
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 19:50 | |
| Bonjour, suite à la casse d'un roulement arrière sur mon X1, je fais monter la jante PM. Cependant je viens d'avoir HD et apparemment il manquerait une entretoise entre la jante et l’étrier de frein. Malheureusement je n'ai pas de photo et je ne peux pas voir la moto car je suis sur Le Mans et elle est a Rennes Je suis preneur d'info, merci à vous Bonne soirée |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:26 | |
| - dogs a écrit:
- Salut ,
Je suis confronté a un problème pour le montage de la jante pm à l arrière , coté disque la jante est différente j'ai une petite gorge avant d'arriver au roulement donc quand je met en place et que je serre la roue se bloque car la pate de l’étrier dans lequel passe l'axe et donc vient bloquée sur le bo donc je suppose qu'il y doit me manquer une rondelle ( car sur la jante d'origine le roulement est a fleur) quelqu'un peu me confirmer qu'il faut une rondelle ou autre et si possible son épaisseur ou une reference que je puisse commander ce qu il me manque. Merci. j'ai trouvé la cause, c'est des m*****es chez concession Porte de Bretagne savent pas que pour monter des PM il faut mettre des roudelles Et ensuite ils vont me faire payer  Si des personnes avaient des infos sur ces rondelles, je suis preneur comme cela je vais les appeler demain. merci |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:27 | |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:39 | |
| merci, mais c'est pas la doc que les mecs de chez HD ont?? donc il faut la rondelle n°2? normalement le montage est identique à l'origine? je suis perdu, on m'avait dit que c'était plug and run et la HD galère |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:51 | |
| Non, c'est le n°8 qu'il te faut, d'après ton explication..... |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:55 | |
| Salut , quand j'ai monter mes Pm j ai galères aussi impossible à monter , j ai fais faire une rondelle chez un tourneur pensant que c était mon problème et une fois la rondelle recuperė et bien idem .IMpossible à monter toujours emmerder avec l étrier .Finalement j y suis arrivė en me faisant aidė par un pote , ça passe au poil de cul prêt . Donc pour résumer tu besoins de rien de plus que pour la jante d origine. |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 20:59 | |
| bah le n°8 c'est un roulement, il était sur la commande. |
dogs
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 21:03 | |
| Ils ont bien monté 3 roulements ? |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 21:04 | |
| ok, bon je vais voir ça demain avec HD, on verra bien. |
dogs
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Ven 24 Juil 2015 - 21:07 | |
| Si ils ont oublié un roulement ce qui serait improbable , récupère vite ta moto car la c des dangereux ![[Tub]probleme montage jante PM 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif)
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Sam 25 Juil 2015 - 23:08 | |
| - stanley72 a écrit:
- bah le n°8 c'est un roulement, il était sur la commande.
Au temps pour moi..... Il te faut des bagues qui viennent entre les roulements et le bras oscillant. Ces bagues ont un effet anti écrasement quand tu vas serrer ta roue. |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Sam 25 Juil 2015 - 23:41 | |
| Pour ma part, je viens de monter des pm et je n'ai rien rajouté par rapport à la monte des roues stock...... C'est effectivement plug and run |
dogs
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Dim 26 Juil 2015 - 7:44 | |
| - corublacko a écrit:
- Pour ma part, je viens de monter des pm et je n'ai rien rajouté par rapport à la monte des roues stock...... C'est effectivement plug and run
Tu as galèrè pour l arrière ? |
dogs
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Dim 26 Juil 2015 - 12:06 | |
| Surement mon Bo alors , je verrais quand je monterais le nouveau bo que je suis entrain d essayer de polir et que j ai abandonné pour le moment vu comme je galère  . |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 11:59 | |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 12:02 | |
| merci pour les infos, je vais en savoir plus HD, m'a laissé un message sur le repondeur samedi après midi pour me dire que la buell était prête Donc je vais voir comment ils ont réussi et surtout combien ça va me couter cette histoire:( |
Nombre de messages : 4666 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 13:00 | |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 13:26 | |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 13:30 | |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Lun 27 Juil 2015 - 14:29 | |
| Ah oui ça j'ai, j'habite au mans  Mais là je suis tombé en panne sur Rennes  |
stanley72
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM Mer 5 Aoû 2015 - 14:49 | |
| Bon je viens de récupérer ma buell samedi, mais avec le jante d'origine. :-( Les mecs n'ont pas réussi à monté la jante PM. Ils m'ont dit qu'il fallait usiner le coté disque pour qu'elle rentre correctement. J'ai vu qu'il y avait 2 types de jante PM, moi c'est celle qui sont ajourées. Je suis un peu, dégoûté car ils m'ont pris 4 heures de mains d'œuvre pour changer les roulement arrière, pour un total de 445€ |
![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tub]probleme montage jante PM ![[Tub]probleme montage jante PM Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
