Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4 G – Smartphone 6,67” – 6 Go, 128 Go
179.99 €
 probleme montage amortisseur sur x1
zébulon
doudou
8 participants
doudou
doudou
Nombre de messages : 443
Ma Buell : x1 2001 toute noirte..!!
probleme montage amortisseur sur x1 Empty
MessageSujet: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 21:13
ave a tous...j'ais envoyé mardi mon amortisseur chez suspension sport...et hoo surprise ce matin , je l'ais deja reçu..impec..sauf que, car il y a un ic ..je peu pas le monter c'est pas le mien..sur celui que j'ais envoyé la fixation ar est longue ( façon cacahuete)alors que celui reçu est petit..bref apres mesure 5 cm de difference...meme en levant le cul au maxi le bras est en butée et il en manque encore...je savais pas qu'il y a plusieurs type d'amortisseur..quelqu'un peut m'ecairer ou me renseigner svp..c'est peu etre moi qui merde...mais bon faut pas faire polytechnique pour sortir 2 boulons..
zébulon
Nombre de messages : 681
Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 21:21
ils t'ont renvoyé un amortisseur dernière génération pour X1.
Il est plus court, pour que tu puisses le monter il te faut mettre la patte de fixation avant qui convient a cet amortisseur (elle va a la place que celle que tu possèdes). Si tu ne peux avoir cette patte tu dois récupérer l'amortisseur que tu as envoyé.
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 21:37
merci zébulon, ce qui veut dire qu'il ne repart pas celui qu'on envois.?..mais bon ,ça se voit a l'oeil,de plus il est en vacance ...la baise..il me bloque la chiotte
zébulon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 21:44
essaye d'avoir la patte correspondante, car pour ma part l'amortisseur qu'ils t'ont renvoyé est mieux que l'autre. J'ai ce type d'amortisseur sur la S1 et la X1
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:00
possible, mais où le trouver.? je n'imagine pas le prix en concession et les buell en casse c'est rare ...
a moins que quelqu'un lise cet article est l'ais...sinon il se demerdera,c'est lui qui a fait la connerie a lui de la regler..dommage pour moi
zébulon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:08
demande qd même en concession
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:16
c'est vrai..je vais voir et rapidement car y en a pas mal en vacances..! mais je dois attendre si il me le reclame,car il s'est peu etre trompé dans les colis et c'esy un autre qui a le mien..! j'ais laisse un message ..je verrais lundi
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:17
au juste.. qu'ont ils de mieux ceux la.?
zébulon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:35
les précédents ont fait l'objet de rappels et ils tiennent pas dutout.
Sur mon X1 (achetée neuve) durant la garantie (un an a cette époque)
j'en ai changé 4, un a fait 500KM. Et quand ils m'ont mis celui-ci il a tenu environ 50 000km.
Le SAV Buell a été efficace et pris ses responsabilités, BRAVO
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:46
bizarre,je viens de regarder sur ebay.com..il y a un amorto de 1999..c'est le meme que j'ais reçu..!! j'irrais a dardilly mardi
zébulon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 22:49
envoi une photo, les dimensions et les références qui sont sur la bonbonne et on devrai pouvoir voir quel type d'amortisseur c'est
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 23:01
ok je ferrais ça demain matin..
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 23:19
j'ais regardé vite fait les n°de la bombonne: K0 4319 G9222-AO voila les differences sont que sur celui la l'axe ar est petit et le filetage est super gros comparé a celui d'avant ( le double facile) et du cul de la partie chromée au centre de l'axe il y a 5 cm de difference plus court et il pas fait du tout pareil il est droit ..j'ais verifié avec un vieux que m'a passé un collegue
zébulon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 23:29
C'est bien la référence des amortisseurs apparu sur les modèles 2001 en Europe. C'est le modèle qui a été mis sur mon X1 au titre du rappel et de la garantie et que j'ai mis sur le S1.
Il te faut donc changer cette patte noire
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 23:33
ok merci donc je dois chercher cette patte...ça va etre coton..! ils te l'ont donc changé en changeant ton amorto
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptySam 2 Aoû 2008 - 23:35
bon ,on verra demain merci encore et a+ je mettrais un message demain ..qui sais.? avec du bol tchao
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyDim 3 Aoû 2008 - 11:43
Essaye quand meme de recuperer ton amortisseur a toi. Sinon, en attendant, tu peux toujours monter ta buell en rigide. Ca se fait bien.
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyDim 3 Aoû 2008 - 12:42
je roule deja en rigide ...!!
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyDim 3 Aoû 2008 - 14:51
Smile Eh ben, je trouve que c'est pas mal, moi, en rigide. J'ai teste aussi quand j'avais fait reconditionne mon amortisseur.
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyDim 3 Aoû 2008 - 16:29
ma buell c'ettait plutot montagne russe ,c'est mon chop harley qui est rigide,ça roule bien mais faut pas etre fragile du dos,c'est tout
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyLun 4 Aoû 2008 - 19:19
suspension sport m'ont contactes...renvoi de l'amortisseur et remboursement des frais..avec excuses..comme quoi tout va en fait s'arranger donc plus besoin de chercher une patte de fixation...
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyLun 4 Aoû 2008 - 19:23
c'est la moindre des choses...
http://remy.gnice.free.fr
doudou
doudou
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyLun 4 Aoû 2008 - 19:38
il a ete reactif quand meme..c'est vrai que ça fait chier,mais apparamment il avait 2 amortos de x1 et ils ont ete intervertis a l'envoi...l'erreur est possible..surtout que d'apres ce que j'avais pu lire avant de leur envoyer,ils sont un des mieux..niveau reputation...et resultat...bref je devrais l'avoir au pire samedi
Binome
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyLun 4 Aoû 2008 - 22:24
Prends ton mal en patience!
J'ai refait mon amortisseur (Formule top, un gars très bien dans le 94, je conseille!)
Remonté jeudi soir dernier, et le comportement de la moto n'a plus rien à voir!! Un rail. Testé dans les Vosges ce week end, un bonheur de rouler en X1!
Krisly
Krisly
Nombre de messages : 1776
Ma Buell : X1 black demon
MessageSujet: Re: probleme montage amortisseur sur x1   probleme montage amortisseur sur x1 EmptyLun 4 Aoû 2008 - 22:40
Je dois passer par lui cet automne pour reconditionner mon WP.
J'en avais également entendu du bien, mais cette confirmation est rassurante. Wink
http://ch.galy@free.fr
» (Tub) sens montage amortisseur
» probleme amortisseur tub
» [TUB] problème d'amortisseur
» [Tub]probleme montage jante PM
» Problème montage rétroviseurs
