| Plus de feu de Freins ! | |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 43 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Plus de feu de Freins ! Dim 28 Fév 2010 - 20:37 | |
| Bhen voilà, ce soir, je me dis que cela fait un mois que je n ai pas touché à la XB, donc je m en vais chercher les clefs, enleve la housse, fait deux troix pti controles et là : c est le Drame !!! Mon feu de freins ne s'allume plus quand je freine ! Bon, j ai regardé rapidement mais rien vu car il faisait sombre, fait chier ! Le cable a due etre pincé ou coupé à un endroit ! De tete, vous auriez une idée de quelle gueule il a le fils électrique de la lumiere de frein? |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Dim 28 Fév 2010 - 20:44 | |
| regarde sur ton feu ar, la cosse s'est peut-être décrochée en clipant la selle frein ar et av |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Lun 1 Mar 2010 - 8:16 | |
| Alors, j'ai checké vite fait les cosses et ça à l'air d'aller. Je vote plus pour l option, la selle ou quelque chose qui a coupé un cable quelque part Et... je n'ai pas d'ampoule... c est tout à Led |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Lun 1 Mar 2010 - 11:10 | |
| pour le stop avant : cosse sous le saut de vent --> faisceau/fuse/feu pour le stop ar: cosse dans le fond du bac opposé au vérou --> faisceau/fuse/feu check les fils du faisceau qui vont du ventillo aux fusible, y'a suremnt un fil usé par la selle ou la batterie t'as inversé tes fil sur ton feu ar à LED, pour vérifier que le stop de ton fu fonctionne |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Lun 1 Mar 2010 - 11:45 | |
| Oui je vais essayer de voir le faisceau ce soir car en fait, que j utilise l arriere ou l avant c est pareil.
Je vais essayer d inverser c est pas bete |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Mar 2 Mar 2010 - 10:22 | |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Mar 2 Mar 2010 - 11:56 | |
| Il s'est électrocuté |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Mar 2 Mar 2010 - 18:59 | |
| Bon j ai verifié le fusible il est nickel et le klaxon marche J'ai regardé les fils, ils m ont l air ok. Fait Ch**** ! Je vais essayer de regarder tout avec un Voltmètre... |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Mer 3 Mar 2010 - 22:42 | |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Jeu 4 Mar 2010 - 9:39 | |
| pas encore eu le temps de vérifier... mais je sens que ça va pas être simple... |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Jeu 4 Mar 2010 - 13:08 | |
| qu'est-ce-qu'il est chiant ce topic même pas une video des divers essais.....heureusement que fletch avec son rétroviseur est là |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Jeu 4 Mar 2010 - 14:30 | |
| OK, mais il faut absoluement qu tu galères sinon c'est pas digne d'une vidéo à la flectch t'as regardé le faisceau proche de la batterie qui va jusque sous les fusibles, souvent ça frotte sur le passage de roue et érode les fils declipse la boîte à fusible pour checker au dessous |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Jeu 4 Mar 2010 - 15:24 | |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Sam 6 Mar 2010 - 16:00 | |
| Bon bhen voilà, j'ai fait toutes mes ptites verif avec un Voltemetre. Tous les cables sont bons, le jus arrivent bien à au circuit imprimé à LED, donc verdict, cela ne peut être que le circuit imprimé qui est mort J'ai pu qu'à en racheter un. |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Dim 7 Mar 2010 - 8:47 | |
| tu as rebranché ton ancien feu d'origine pour vérifier que le prb vient bien de ton CI à led's |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Dim 7 Mar 2010 - 10:10 | |
| tu ne vois rien d'anormal sur le CI trop humide chez toi |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Dim 7 Mar 2010 - 10:27 | |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Lun 8 Mar 2010 - 11:58 | |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! Lun 8 Mar 2010 - 12:24 | |
| Sujet: Re: Plus de feu de Freins ! | |
