Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 freins (tub)
2 participants
ded
Nombre de messages : 13
Ma Buell : X1 2001
freins (tub) Empty
MessageSujet: freins (tub)   freins (tub) EmptySam 17 Déc 2011 - 19:11
salut à tous,
voilà mon souci..:
ma buell ne freine pas (ou alors très peu).. quelques temps après l'achat du x1, peut être suite à deux trois freinages un peu virils, mon disque avant s'est légèrement voilé , le fourbe... bon , pour l'instant, ça a l'air plus gênant que dangereux... faut le comprendre, il est tout seul, le pauvre....
je me dis : va donc mettre un double !!
entre temps, ma poignée de frein avant devient très spongieuse, je fais une bonne purge et hop... rien... verdict : MC rincé(j'ai déjà eu ça)..
j'achète un bon pr 19 nissin, toujours dans le but de monter un deuxième disque...
voilà donc ma question:
quels disques puis je adapter à l'avant , en restant dans des dimensions raisonnables (300-320)..?
j'ai fait un essai avec un disque de ZX9R, tout va pile poil, les vis, le déport est pas mal non plus(je ferai faire des pattes d'adaptation pour les etriers le moment voulu), mais il y un tout petit jeu au centre du disque, entre le disque et l'épaulement de la jante..
perso, je ne pense pas que cela soit grave, sachant que, sur certaines jantes il n'y a pas d'épaulement....
j'ai aussi cherché sur le forum, mais je n'ais pas vraiment trouvé l'info..
si quelqu'un à un tuyau, je suis preneur...
hopla
merci
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
freins (tub) Empty
MessageSujet: Re: freins (tub)   freins (tub) EmptySam 17 Déc 2011 - 20:51
Salut
L'épaulement sert à centrer le disque pour éviter un déséquilibre , les vis ne servent qu'à plaquer et maintenir surement pas à centrer , je ne connais pas d'exemple sans centrage (ou alors avec vis "calibrées"épaulées)
Et aprés on va mettre un Post pour équilibrer la roue aprés montage d'un pneu Smile
ded
Ma Buell : X1 2001
freins (tub) Empty
MessageSujet: Re: freins (tub)   freins (tub) EmptyDim 18 Déc 2011 - 8:42
je croyais que toutes les vis de disque avaient un "épaulement"... si ça n'est pas le cas sur la buell, il faudrait donc monter uniquement des disques spécifiques...
Il m'a pourtant semblé avoir vu sur le net des buell (tub) montées en disques de 320mm...?!?
merci
freins (tub) Empty
freins (tub)
» Rodage des freins - Disques de freins voilés - vibrations
» freins arriere sur ulysses
» Plus de feu de Freins !
» Intervention freins…
» Nettoyage freins 1125CR
