| Sujet: (XB) : PB étrier ? RESOLU Dim 28 Fév 2010 - 12:08 | |
| Lors de mon dernier changement de plaquettes AV, celles-ci sont restées lécher le disque à cause (semble t-il) des cales du disque qui se sont mises de travers, entrainant la mort de mon disque en 30 Kms. J'ai donc procéder au remplacement du kit de disque complet (cales, entretoises, ressorts et disque) ainsi que des plaquettes avec remplacement du liquide de frein : mais j'ai toujours l'impression que les plaquettes lèchent encore un peu le disque. Quelqu'un pourrait-il me confirmer que roue avant levée, il arrive à faire plusieurs tours de roue en la lançant à la main (pour ma part pas plus de deux, deux et demi ) ? Les pistons n'ont pourtant pas l'air de gripper, et je commence à sécher au niveau idée d'une éventuelle panne (et mon porte-feuille aussi !)
| Sujet: Re: (XB) : PB étrier ? RESOLU Dim 28 Fév 2010 - 18:44 | |
| Bon ben vus les nombreux conseils, cet aprem : démontage complet de l'étrier (pistons,caches poussières et joints carrés), nettoyage complet au nettoyant frein, remontage, remplissage et purge : ça à l'air d'aller mieux... |
| Sujet: Re: (XB) : PB étrier ? RESOLU | |
