| [RESOLU] Démonter étrier [XB] | |
Swayx
Nombre de messages : 51 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12Ss 2006 Date d'inscription : 17/06/2012
| Sujet: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Sam 14 Fév 2015 - 20:48 | |
| Bonjour tout le monde, Question assez con dont j'ai un peu honte, mais première fois que je démonte - ou du moins souhaite démonter - l'étrier d'une XB pour vérifier que les pistons ne soient pas grippés. Seulement le disque périmétrique change un peu la donne habituelle. Impossible de trouver la place pour le faire passer entre le disque et la fourche. J'ai bien entendu essayé sans les plaquettes, rien ne change. Dois-je démonter le disque ou la roue pour retirer l'étrier, ou suis-je simplement très mauvais ? Merci pour votre aide !
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Sam 14 Fév 2015 - 21:40 | |
| Démonte la roue, tu auras plus de place. |
Nombre de messages : 3284 Age : 34 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
Swayx
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Sam 14 Fév 2015 - 22:01 | |
| Cadeau, version HD : http://www.partage-facile.com/S84KWYNGMP/revue_buell.zip.html Merci ! Toujours aussi réactif ici. Pour simple complément, auriez vous une technique perso/favorite pour dégripper ces pistons ? |
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Dim 15 Fév 2015 - 10:27 | |
| La dernière fois j'avais la flemme de démonter la roue, j'ai désolidarisé le maitre cylindre du guidon, enlevé les fixations de la durite et descendu toute la ligne, l'étrier s'enlève sans problèmes une fois au bas de la jante. |
mjackal90
Nombre de messages : 288 Age : 34 Localisation : Vendée 85 Ma Buell : xb12 s 2007 stage1 tm
Xb12 scg 2009 cherry bomb de madame
S1 1998 spark red Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Dim 15 Fév 2015 - 11:34 | |
mjackal90
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Dim 15 Fév 2015 - 11:39 | |
| par conte il faut dévisser le guide de la durite dans la tete de fourche, sinon impossible de descendre l'étrier et sa passe au mm !! |
Swayx
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Dim 15 Fév 2015 - 13:26 | |
| Mais oui, je suis idiot en fait. La solution était tellement simple. Descendre le maitre cylindre pour avoir plus d'allonge: on ne voit pas l'arbre qui cache la forêt comme on dit. ^^ Merci beaucoup, encore une fois! Concernant Nico, c'est normal, je t'ai envoyé le banque entière de fichiers que j'ai compressé en .zip. Faut juste que tu fasses "téléchargement gratuit" |
pjt59
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] Dim 15 Fév 2015 - 14:54 | |
| - mjackal90 a écrit:
- mousk a écrit:
- La dernière fois j'avais la flemme de démonter la roue, j'ai désolidarisé le maitre cylindre du guidon, enlevé les fixations de la durite et descendu toute la ligne, l'étrier s'enlève sans problèmes une fois au bas de la jante.
idem +1, je l'ai jamais fait mais c'est le premier truc qui m'est venu a l'esprit (pourquoi faire simple quand on peu faire complique ) sinon pour le sens de devissage de l'axe de roue, au debut je ne le savais pas mais c'est betement grave sur le pied de fourche (cote douille) c'est comme ca que j'ai su ! |
| Sujet: Re: [RESOLU] Démonter étrier [XB] | |
