| Etrier / Vis Etrier ZTL2 | |
Nombre de messages : 858 Age : 32 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Sam 16 Oct 2021 - 12:46 | |
| Hello les enfants, Après la refection de mon étrier, j'ai oublié de mettre de la loctite sur les grosses vis noires à empreinte Torx. Je trouvais le freinage inefficace, et pour cause : il ne me reste qu'une seule vis  Bref j'ai contacté Cédric mais ces vis ne se détaillent pas... si quelqu'un à ca qui traine, ou un nouvel étrier ZTL2 je suis preneur. |
Nombre de messages : 15154 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Sam 16 Oct 2021 - 13:38 | |
| C'est pas tellement que tu as oublié la loctite, c'est surtout que tu as oublié de serrer la vis au remontage.  |
Nombre de messages : 876 Age : 53 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Sam 16 Oct 2021 - 20:25 | |
| Bon désolé, je n'ai pas de vis d'étrier, mais la remarque de Bruno me rappelle qu'un jour un pote qui m'aidait à remonter ma bécane, à un moment, s'est arrêté, m'a tendu la clé (allen) et m'a dit : « tiens, c'est tes freins ».
Ça m'est resté...
Vous pouvez reprendre un activité normale...
-- Vincent |
Nombre de messages : 31992 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Dim 17 Oct 2021 - 18:56 | |
| A vrai dire je m'en fiche de l'empreinte ou du reste, j'aimerais surtout pouvoir re-rouler  Et vu que ces vis sont importantes, je sais pas trop comment faire pour en mesurer la longueur et le pas avec précision... si il y a un expert parmis vous. Même en BTR je prends  |
Nombre de messages : 2936 Age : 35 Localisation : Lille Ma Buell : XB9SX Lightning City X Date d'inscription : 04/08/2014
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Dim 17 Oct 2021 - 19:07 | |
| Tu as essayé de contacter nissin pour savoir quoi prendre ? Ou tout simplement pour commander la pièce ? http://nissinbrakeperformance.com/contact/ |
Nombre de messages : 2820 Age : 42 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07
Now: XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Dim 17 Oct 2021 - 19:13 | |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Dim 17 Oct 2021 - 20:40 | |
| ben pour vérifier le filetage, tu prends n'importe quelle vis en métrique qui a le bon diamètre...si ça se visse, t'as le bon diamètre et reste plus qu'à trouver la bonne longueur et 6 mêmes vis (pasque bon...OK pour que la tête soit pas d'origine, mais tu peux quand même pas avoir des têtes différentes entre les vis) |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Dim 24 Oct 2021 - 16:55 | |
| Merci pour vos conseils !
Alors pour ceux qui chercheraient c’est donc des Vis en torx mâle M8x45, avec 20mm de partie lisse. J’ai pas réussi à trouver les vis originales mais j’ai récupéré des vis similaires à l’aeroclub, utilisées pour les fixations des moteurs sur les fuselage. Niveau qualité ça devrait le faire !
Je suis passé sur des empreintes 6 pans, mais bon, entre ça et racheter un étrier… |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Mer 27 Oct 2021 - 9:16 | |
| Suite et fin : j'ai mis des vis en M8x50, il y a clairement la place et le filetage necessaire pour mettre jusque du M8x55... Tout fonctionne nickel et ces vis inox sont du plus bel effet J'essaye de prendre une petite photo. |
Nombre de messages : 932 Age : 71 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Mer 27 Oct 2021 - 9:42 | |
| Tout fonctionne nickel et ces vis inox sont du plus bel effet J'espère que tu y as pensé, attention au démontage la prochaine fois, le plus bel effet pourrait se transformer en cauchemar, l'hiver arrive, l'étrier près de la route, l'eau, le sel, met une protection sur tes vis inox pour l'isolation électrolytique, genre graisse cuivrée, Tef gel ou un tour de téflon l'inox et l'alu ça fait pas bon ménage. |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Mer 27 Oct 2021 - 10:16 | |
| Yes merci du rappel  |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2 Mer 27 Oct 2021 - 11:17 | |
| Et aussi, n'oublie pas de serrer la vis cette fois ci. |
 | Sujet: Re: Etrier / Vis Etrier ZTL2  | |
