-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Buell 1125 r façon xb
2 participants
dafi60
Nombre de messages : 14
Buell 1125 r façon xb Empty
MessageSujet: Buell 1125 r façon xb   Buell 1125 r façon xb EmptyMar 14 Mai 2019 - 21:54
Salut à tous , j'ai transformé l'avant de ma 1125 r pour lui donner une identité visuelle Buell en lui greffant une optique et un saute vent de XB ,
Si vous voulez , je vous poste un petit topo sur les choses à faire et à ne pas faire ...
https://www.cjoint.com/c/IEotWeWaRi1
Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: Buell 1125 r façon xb   Buell 1125 r façon xb EmptyMar 14 Mai 2019 - 22:10
Buell 1125 r façon xb IEotWeWaRi1_P5080304
Salut, moi je suis toujours partant pour voir le pourquoi du comment d'une transformation.. cheers
On apprend toujours des petites choses. N'hésites pas à nous poster tes étapes de Recherche&Développement.
dafi60
MessageSujet: Buell 1125 r façon xb   Buell 1125 r façon xb EmptyDim 19 Mai 2019 - 11:33
Voici mon petit topo :
Si vous voulez changer le guidon contre un plus haut , il faudra acheter sur le net un té supérieur de 1125 CR ( pas de XB , la distance entre les fourreaux est  légèrement différente ) , par contre le neiman , il faut le changer aussi , XB ou CR …
Buell 1125 r façon xb P4260210
Le guidon est conique , 29 mm aux pontets , 22 mm aux poignets ,il faut le choisir pas trop haut , 5 cm de hauteur me semble un maximum ,
il faut changer les cables de gaz .
Pour une question de hauteur , il faudra changer la durite aviation d'embrayage , celle d'origine fait 110 mm , moi j'ai pris une 120 mm , qui est un peu trop grande ,
115 mm serait le bon compromis .
Buell 1125 r façon xb P4210210
Par contre , la durite de frein avant convient , il suffit de la retourner pour lui donner un meilleur passage .Buell 1125 r façon xb P5080313
Pour fixer l'ensemble des deux phares et le saute vent à la fourche , j 'ai pris le support d'origine XBBuell 1125 r façon xb P10
Il faudra le retailler un peu , si non les pattes de phare butent sur le support .
J'ai choisi les pattes de phare pour des raisons esthétiques , je les trouve plus légères et fines que la solution employée par Buell sur le XB Buell 1125 r façon xb P4270210
Il faut choisir les pattes de phares avec un minimum de longueur ( 12 cm ) et des fixations sur le fourreau de fourche pas trop épais ,
si non ça touche sur le cadre , quand on veut mettre l' antivol du neiman , moi j'ai était forcé de les limer .. Buell 1125 r façon xb S-l22510
Pour la jonction éléctrique des phares , il faut acheter un connecteur Deutsch 6 pins , au niveau couleurs des fils sur le faisceau de la 1125r :
Orange/blanc :veilleuse ;Bleu :code ;rouge/noir : phare ;noir :masse veilleuse et code ; Blanc : masse phare
On a le phare coté droit qui fonctionne en code et les deux en plein phare …
Voilà , à votre dispo pour plus de renseignements , bonne route !
Buell 1125 r façon xb P5080314
On a
dafi60
MessageSujet: Re: Buell 1125 r façon xb   Buell 1125 r façon xb EmptyDim 19 Mai 2019 - 11:38
NB : j'ai relu ce que j 'ai envoyé :pour les cables de gaz , avec un guidon pas trop haut ça va avec les cables d'origine !
» buell short hypercharger façon bored
» du buell façon allemand
» Noël façon forum Buell
»  buell façon norton manx
» [1125] diagrammes banc de puissance buell 1125
