bonjour,
je vien de terminer de monter mon kit hypercharger a ma façon (en faite je n'arrivais pas a démonter le corps d'admition).
1°donc j'ai commencé par modifier le kit hypercharger pour qu'il marche a l'inverse d'origine (fermé au repot).
puis j'ai dégagé tout les joint a l'intérrieur et ralongé la tige qui tire sur les volet.
maintenant quand je tire sur la tige les volet s'ouvre et se ferme quand je relache
2°puis j'ai fabriqué le coude qui relie le kit hypercharger au corps d'admition , j'ai prévu un trou pour la sonde de température d'air et un pour renvoyer les vapeur d'huile.
3° puis on s'attaque a la poulie du papillon , il faut juste souder une petite pate pour fixer un ressort qui tirera sur la tringle de l'hypercharger.
4°on monte le tout
5°pour on s'attaque a la boite a air, donc la il y a pas 36 méthode , on l'ouvre avec une petite disqueuse , puis fire de verre , mastique ....
6°petite vidéo pour les teste (désolé pour la qualitée , youtube a reduit la qualité):
https://www.youtube.com/watch?v=CvWsWe11r5Q&feature=youtu.be
